布艺沙发发霉是什么原因 发霉家具怎么处理
2020-2-05 11:34:34  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论60585
  布艺沙发虽然好看又温暖,但在使用的过程中,也有可能会遇到一些问题,比如发霉。那布艺沙发发霉是什么原因?家具使用的过程中,发现它有发霉的迹象,但家具其他方面又没有损坏,此时就不知道该如何处理,发霉家具怎么处理 ?
  一、布艺沙发发霉是什么原因
  第一,木材、纺织面料、皮革面料湿度控制不当,沙发也会发霉。
  第二,刷漆的沙发木架表面发霉的原因是油漆原来越环保;
  第三,白乳胶的使用为霉菌提供了营养物质;
  第四,沙发在仓库贮存太久,仓库湿度与环境控制不当,导致霉菌滋生了。
  第五,出口沙发发霉是因为海洋运输集装箱雨导致的;
  二、发霉家具怎么处理
  1、首先把沙发搬到阳光下暴晒,然后用刷子清理沙发上的霉毛,再用酒精清洗或用绿豆芽搓洗这些地方。
  2、用5%的氨水或松节油对发霉处进行揩拭,再用水洗涤干净即可。
  3、用柠檬酸洗涤,然后用冷水洗漂。
  4、如果家中的沙发是白色的话,就可以用这个方法。首先用2%的肥皂酒精溶液擦拭,250克酒精内加一把软皂片、搅拌均匀),然后用3-5%的次氯酸钠或用双氧水擦拭,最后洗涤干净即可。肥皂酒精即往250克的酒精里加一块肥皂片,然后均匀搅拌制成。
  5、买一些硼砂,按照一桶水2匙硼砂的比例的搅拌,然后用这个硼砂溶液清洗。
  三、实木家具发霉怎么处理
  1、一旦发现床发霉,就需要将长霉的地方清理掉,一般情况下,用一块干净的毛巾就能擦干净;如果不行,用细毛刷子试试;如果发霉的范围比较大,那么就用沾湿的毛巾大力的擦拭发霉的位置,将有霉斑的地方清除干净,但是床沾了水可能会更容易发霉,因此擦完之后一定要记得擦干通风。
  2、如果长了霉菌,就要用专用的霉菌抹布进行擦除,擦干净之后还不能算完事,还要在发生霉菌的地方刷上一遍清漆,避免再次长霉。
  3、房间湿气太大,细菌容易滋生,导致经常起霉。注意经常开窗通风。不要在屋内使用加湿器。拖完地后注意开窗或开风扇及空调及时把水份干燥。另外,在床板上放些橘子皮,它的效果也很不错。
  4、对于实木床来说都是具有实木家具的特性,遇到潮湿容易膨胀所以实木的床一定不要放在潮湿的地方。避免木材潮湿,这样就会影响床的使用寿命尤,可以在腿脚上放硬木垫块,一定要室外的气候规律,可以利用自然风来去除潮湿。
  5、可以用除霉剂、防霉剂等祛霉,先用除霉剂清彻底除床上的霉菌,之后再喷木材防霉剂,这样可以预防床发霉,不容易出现二次发霉的情况。
  布艺沙发发霉是什么原因?过于潮湿或不小心在布艺沙发上洒水了,是让它发霉的关键,所以不希望它发霉的话,就要减少空气中的水分或是避免水滴入到沙发里。发霉家具怎么处理?发霉家具处理起来难度颇高,要能减少家具发霉。
责任编辑:huangruocheng
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
