地暖管材怎么选 地暖管怎么清洗
2019-12-12 13:58:44  来源:pchouse  作者:Ling
  地暖之所以能提供热度,且能维持好的质量,跟它的管材是有直接的关联,而现在的地暖管材又有很多,一般地暖管材怎么选?地暖管到了天暖的时候,停止使用后,就应该要将其清洗一次保持干燥,那地暖管怎么清洗?
地暖管材怎么选 地暖管怎么清洗
  一、地暖管材怎么选
  第一步:选材质
  地暖管的历史我就不讲了,现在市面上主流的地暖管材质主要是PEX、PERT两大类。PERT管材是耐热聚乙烯,PEX管材是交联聚乙烯,从材质本身来说这两种管材有一定的共性,但在分子结构上又具有完全不同的特性。
  PERT:质轻、易弯曲、耐腐蚀、价格低、使用寿命长,柔韧性好、具有可溶性、摩擦系数小、流体阻力小、水头损失小、转弯半径最小可达管径5倍,在我国运用时间最长,用量也是最大的。
  PEX分为三大类:PEX-B(聚乙烯中加入硅烷剂交联)、PEX-A(聚乙烯中加入过氧化物交联)、PEX-C(通过辐照交联法物理交联),这三类产品是通过物理交联和化学交联的方式提升了聚乙烯在拉伸强度、耐热性、抗老化性、耐应力开裂性和尺寸稳定性等方面的性能,由于改变了分子结构所以不具备可溶性,连接方式只能用滑紧式管件。具备PERT同样的性能,在部分性能上还有所提升,价格比PERT高。在国外运用比较多,近几年来国内市场也出现了很多产品,有纯进口,也有国产。
  第二步:外观对比
  对于正规生产厂家的产品,相关通用指标肯定合格,因为工业产品都有相应的产品合格参数,这个大家不必纠结,作为用户来说你也无法识别,我们通过外观能看的比如光滑度、柔韧性、厚度啊这些可以做个现场对比。正规厂家的管道,上面都标有米数、标准、材质、管径、产地等相应参数,注意仔细看。
  第三步:国产还是进口
  通过上面的材质的分析,大家应当能明白,两种材质都是适用于地暖。如果你选用PERT材质,用国产的知名品牌一定没问题,这种材质进口基本没有,因为国外地暖没有用这种材质。如果你选用PEX材质,那我建议你用国产品牌大的或纯进口的管材。还有一点,如果选PEX材质,PEX-a和PEX-b是首选,PEX-c生产技术难度很高,全球也没几条生产线,在市面上很难买到优质的,尽量购买纯进口的产品。
  第四步:选择品牌
  对于地暖管品牌来说,PERT只要是你听说过的品牌,基本都可以,不必特别去对比,同质化很重,不具备很强的可比性,经济适用性价比高。PEX管的话,你就得仔细选下,这类管材暖通公司都愿意推,因为单价高,利润高。品牌还是主要德系和意系为主,技术成熟些。日本跟韩国的地暖管不推荐购买。
  第五步:选色彩
  其实地暖管的色彩对于地暖管的性能没有直接的影响,对于功能来说更无一点关系,这个只是厂家迎合市场所发展的差异化方式而已,不必纠结,随意选择,透明度比较高的白色是理想选择。
  第六步:价格范围
  一分钱一分货,这是不变的真理,但也要购买到价格虚高的地暖。在这里给大家一个参考值,正规合格产品,PERT的零售价格在2.5至5.6每米之间,PEX管材的分类更细,范围更广些,零售价格大约在5.2至11.6每米,这里我指的是纯进口品牌。国产的PEX管材价格,零售价格2.8至6.8之间。
  二、地暖管怎么清洗
  1、要先关闭总阀,打开过滤器螺丝,取出过滤网,清洗过滤网,再安装回去。
  2、将回水阀门打开,关闭分水器的进出水小阀门,然后打开一个回路,分水器上面有2个跑风,用透明的塑料管一头接在跑风上,另一头插在下水管道中,打开跑风阀门进行防水清洁,观察塑料管中的水流的颜色,直到水流颜色不浑浊了,就算清洁好了。
  3、关闭支路的阀门,清洗另外的支路。
  地暖管材怎么选?选择地暖管材的时候要从实际情况出发,也要重视质量跟安全性,毕竟地暖管材一下子坏了要经常更换会很麻烦。地暖管怎么清洗?要对地暖管进行清洗普通人比较难完成,最好是交给专业人士来清理好些。
责任编辑:zhangyuejiao
热门案例
太平洋家居网官方APP
