购买毛坯房的话,需要自己进行后期装修的。然而,毛坯房预防空鼓怎么做?PChouse带大家一起了解下吧。 很多业主收房时会发现,毛坯房墙面、地面可能会存在空鼓的情况。毛坯房墙面空鼓是因为粉灰层中水泥含量偏低,石灰含量过重,导致其附着力差。毛坯房空鼓需在装修前及时处理,以免造成房屋装修后墙面出现开裂或空鼓的情况。 1、毛坯房空鼓的检验方法非常简单,利用小铁锤等轻轻敲击墙面、地面,如果发出咚咚声,则这个区域出现空鼓的情况,可以请装修公司进行修复,然后将空鼓的区域砸开,将基层清理干净,然后用水泥沙子进行填实、找平即可。 2、毛坯房出现空鼓,属于质量问题。大家可请验房人员在相应墙面上标注空鼓的标识,等到验房完成之后,要求开发商进行整改。根据相关规定空鼓面积大于400平方厘米的区域,开发商必须整改。如果开发商不处理,可向当地建筑工程质量监督部门投诉。 |
