墙壁发霉后很多人都觉得没有什么大不了的,顶多就是墙壁看起来难看了一点点,只要忽视它就好了,其实墙壁发霉的危害也不小。为了能避免这些危害危及到家人的健康,需要定期对于墙面发霉的情况进行改善,墙壁发霉怎么办?
一、墙壁发霉的危害 1、墙回潮发霉的发生原因 不管是在春夏秋冬,当你室内的温度高于墙面温度时,那么你的墙面就有可能会出现回潮发霉的迹象。其最主要的原因就是有可能你的墙体的保温没有做好导致的。因为墙体没有很好的将室内温度和室外温度隔开调解好,这样就会导致温差强而产生潮气、湿气,要知道再好的墙面也是不能做到最好,气候湿气过重时,对室内会产生影响。 2、墙壁发霉对于人体的危害 墙壁发霉不但会影响到整体装修效果,最重要它还破坏了墙面的完整度,严重的话还有可能会对人体造成一定的伤害,由于发霉是潮湿引起的,这样也是会让你室内湿度很大,如果长期生活在这种潮湿环境下,时间长就容易让人得风湿病。而且发霉的墙体霉菌滋生,这样就有可能会让人们造成室内的细菌含量过高,如果人体呼吸时长期吸入过多,时间长就会容易造成呼吸道疾病,人会出现窒息。 二、墙壁发霉怎么办 1、乳胶漆墙面注意温湿度 要是墙面修补面积比较大,比如说是在10平方米以内,在春季的时候也是需要五六天,如果是碰到潮湿的夏季那么就有可能要10天左右的时间;一般来说,最佳的施工温度就是在20℃左右,如果室内温度没有达到5℃,这样你的乳胶漆膜就不容易成膜,这样工期也是需要花10天左右才行。 2、防水石膏板受潮需更换 卫生间漏水是导致墙面发霉的主要原因,一般来说,卫生间装修都会安装吊顶,这样就容易让洇水墙面被隐藏起来,如果是这种情况也就不需要进行特别处理。吊顶常用材料是铝扣板,这种材料处理起来比较简单,只要将铝扣板擦干净就可以了。 3、受损壁纸最好整体都要更换 贴有壁纸的墙面受潮后,那么就有可能会出现壁纸起翘、变形和变色。这种处理方面跟乳胶漆的墙面不同,对于这种修补壁纸墙也是没有什么的要求,需要更换墙面壁纸。 墙壁发霉的危害有很多,经过本文的介绍也知道了它发霉带来的种种问题,如果希望改善发霉问题的话,必须要进行马上改善。上文也介绍了墙壁发霉怎么办的内容,对于它的解决方法大家也足够清楚,在发现发霉问题时就可以运用。 |
热门案例
