粉刷墙面的步骤是什么 粉刷墙面注意事项
2019-11-27 11:37:40  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论39550
  为了改善墙面的状态,让墙面变回新颖、干净,可以对它进行粉刷。在对墙面进行粉刷的时候,也应该要知道粉刷墙面的步骤是什么?在对墙面进行粉刷的时候,该注意的事宜也需要好好的留意清楚,来看看粉刷墙面注意事项吧。
粉刷墙面的步骤是什么 粉刷墙面注意事项
  一、粉刷墙面的步骤是什么
  1、墙面修补
  粉刷墙面时的时候记得要将基层给清理干净,然后用水泥砂浆进行补抹,对于裂缝可以用牛皮纸带和白乳胶贴住,尽量选择质地比较好的墙布和白乳胶,对于凹凸不平的地方可以用粉刷石膏进行找平。
  2、刮腻子
  刮腻子时可以用颗粒细度较高,质地较硬的腻子。腻子要批三遍,第一遍要厚些、第二、三遍可以稍微薄些,使墙面看起来光滑平整。三遍刮完之后,要确保腻子厚度不超过3mm,不然它就很容易开裂。
  3、墙面打磨
  使用较细的砂纸,要是太粗容易留下砂痕,打磨完成之后必须把墙面彻底清扫一遍,否则太多粉尘,对于油漆的附着力也容易产生一定的影响。
  4、刷底漆
  刷底漆要均匀,保证墙面每个地方都有涂刷到。
  5、刷面漆
  刷面漆时不要加太多的水,避免影响漆膜的厚度、硬度和手感。在刷面漆的时候,需要特别留意墙角。一般来说,面漆刷两遍即可,每遍之间应相隔2—4小时。刷完第二遍面漆后,需要1—2天才能完全干透,在涂料完全干透之前,应注意防水、防晒。
  二、粉刷墙面注意事项
  1、检查墙面
  检查墙面粉刷是否平整,要是墙面不够结实或者有缝隙,记得就要重新进行修补。
  2、成品保护
  粉刷墙面时总会有粉尘或胶水滴落,所以要做好房屋成品保护工作。
  3、准备工作
  用钢刷清理墙面,使墙面上无浮尘,然后做一层均匀的混凝土界面剂,在它干燥之后可以刮腻子。
  4、刮腻子
  对于平整度较差的墙面,要多刷几遍腻子。
  5、打磨腻子
  腻子上墙几天后,就容易变得比较结实,所以在上墙之后的第二天晚上开始进行打磨,边打磨边检查平整度。
  6、刷底漆
  打磨平整之后,可以进行刷底漆,记得要将底漆给涂刷均匀。
  7、刷面漆
  面漆要涂刷两遍,涂刷面漆之后的几天要注意防干燥、防水或者暴晒。
  8、验收
  在进行墙面验收时,要检查墙面是否平整、颜色均匀、无缝隙等。
  粉刷墙面的步骤是什么?其实它的步骤是非常简单,一点都不难,建议有需要自己动手粉刷的人,必须要能够懂得步骤后再动手。本文也介绍了粉刷墙面注意事项,粉刷的过程中多留意下,往往就能保证粉刷出来的效果更好。
责任编辑:liaojinjiang
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
