二手房家具怎么处理 二手房地板如何翻新
2019-12-05 10:34:39  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论58694
     购买二手房的人,可能遇到了原来的房主赠送家具的情况,他们没有将房子里面的家具拉走,那二手房家具怎么处理?二手房因为装修年限比较久的关系,显得比较老旧,特别是房屋地板上看起来比较难看,那二手房地板如何翻新?
二手房家具怎么处理 二手房地板如何翻新
  一、二手房家具怎么处理
  如果介意别人用过的这些家具,就是你们可以买那些沙发套、柜套什么的把家具套起来,或者帮沙发换沙发皮等等,柜子的话也可以重新上色,这些成本都不高,新住进二手房的住户如果资金不充裕的话也可以用这种方法帮旧家具换个新面目。
  其实用不用里面的旧家具还是会去决定于那个家具是否有可用价值,如果成色不错,没有明显的破损情况的话,在征求过家人的情况后一般都可能会留着,毕竟家具是大物件也不好处理,在环保的角度来说,还可以使用就可以继续用。
  旧家具如果是太破旧的吧,就不建议留着了,但是要扔也要好好处理,譬如可以卖给收破烂的,或者可以捐出去,妥善处理旧家具的话其实也没有什么不可。旧家具留或不留,其实也是取决于个人自己,只要不要造成污染,不要给别人造成麻烦,那无论如何选择都会是个好选择。
  二、二手房地板如何翻新
  1、简单翻新
  首先要看房屋里原有地板的具体情况,如果房屋里原有的地板保养的很好,磨损的程度不大,而且和你预期的装修风格很搭,那就没有必要重新铺设,在原有地板的基础上处理下就可以了。
  对地板机芯翻新首先就是对房屋进行清理,把房间里的杂物都清理干净,之后对地板表面进行打磨,打磨的前提是表层厚度要达到3~5毫米,如果低于这个标准,就没有必要打磨了,这个时候的地板再打磨会严重影响使用寿命,所用建议重新铺设。打磨的程序要进行三次,打磨之后把灰尘清理干净就可以批腻子了,批腻子主要是为了找平地板,让地板看上更加平整。
  批完腻子接着就是上漆,上漆的时候要保证室内干净没有灰尘,上漆一共是三遍,头一遍是底漆,等底漆彻底干了之后再上面漆,面漆一共是两遍,上漆主要是为了调节地板的质地和色泽深浅。上漆结束之后就是上蜡了,就和普通的地板保养一样,给地板进行上蜡处理,上完蜡的地板再做最后一步抛光就可以了。在原有地板上进行翻新可以省去很多装修费用,而且原有地板更加适合环境,就可以更加稳定。
  2、重新铺设
  二手房地板如何翻新?还有另一种情况,如果室内的地板已经使用很多年,还出现破损、开裂等现象,就不建议做修复翻新了,这样还没用几年还是得重新换,只会更加费力。重新铺设地板分两种方式,如果只是某一块地板出现破损我们直接购买相同的地板换上就可以了,虽说会有些色差但是可以节省很多材料费,施工也会更加稳定。
  如果大面积的损坏,那就把原有的地板全部铲除,再按照新房地板铺设步骤重新铺设就可以了。在安装新地板之前要对地面做消毒处理,避免地板下面滋生细菌,不仅影响日后的健康还损害地板的使用寿命。地面找平也不能忘记,无论是重新铺设地板还是铺设瓷砖这一步都是要做的,地面线路的规划也要重现做,以免铺设完之后才发现线路使用不方便,就很难再进行改动。
  二手房家具怎么处理?对于二手房里面的家具,可以维修后变新颖,也可以转卖,也可以丢掉,主要是看业主喜欢哪种方式。二手房地板如何翻新?翻新地板看起来是很容易的事情,其实难度颇高,需要专业人士才可以完成它。
责任编辑:liaojinjiang
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
