楼层一般都会有槽钢层,总高11楼槽钢层在几楼?今日就由PChouse为你一一解答。 总高11楼槽钢层一般是7或8层脚手架设置一层槽钢。 槽钢层一般是在3楼到15楼左右。槽钢外挑架,一般控制在20米。一般的住宅楼,层高是3米,20米,也就是6层楼。如果从2层开始,就是8层有挑;如果是从3层开始,那就是9层有挑。 槽钢规格型号及理论重量表槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格表示方法,(这里的h,b,c仅代表字母,无其他含义,和下面字母无关系),表示腰高为h毫米,腿宽为b毫米的槽钢,腰厚为d毫米的槽钢,或称(h/10)#槽钢。现在的房屋的槽钢层伸出的槽钢都会处理的非常好的。防腐处理及包裹的相当严实,不会出现以前的腐蚀的问题。 |
