对于不同的场合、不同的需求及建筑的不同,窗户的尺寸也会有不同,窗户离地面多高,今天就让PChouse来为大家讲解一下。 1、一般住宅建筑中,窗台高度约为90厘米,窗的高度为150厘米,窗顶距离楼面高度约为240厘米。如果窗台高度低于80厘米时,注意采取防护措施。窗户的宽度通常由60厘米开始,宽到能构成“带窗”,采用通宽的带窗时左右隔壁房间的隔声问题,如果采用推拉窗就要考虑窗扇的滑动范围。 2、客厅窗户尺寸也不固定,如果是落地窗,差别就很大,通常住宅窗台大约都是高90厘米,窗是144厘米到154厘米之间,而落地窗窗台要比地面高出20厘米左右,宽度不固定,视具体情况定。 3、卫生间的窗户距离地面约100厘米,窗高125厘米到140厘米,有时候窗户与地面距离会拉大一点,这时窗高要随之缩减。窗宽通常81厘米到120厘米。同时要注意,门窗洞口尺寸和门窗框外围尺寸是不同的。洞口的大小除了右面各减安装门窗框的1.95厘米左右,就是框外围尺寸。洞口的空隙在1.5厘米到2.98厘米之间。 4、公共场合里的窗户,窗台高度由100厘米到180厘米不等,开向公共走道的窗户距离地面高度不应低于200厘米,过高的窗户必要时要添加横梁或"拼樘"。 |
