购买吸尘器有多项注意事项,购买吸尘器需要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。 一、看吸力是否强劲 吸尘器的吸力单位都是由真空度体现的,真空度越大吸力就越大。单位一般用pa表示,家用吸尘器在27kpa左右比较好,手持式的在16000pa左右就可以,去商家购买吸尘器的时候可以试试吸水柱或是吸保龄球演示下。 二、杜绝二次污染 看吸尘器排风的过滤材料。过滤海绵:过滤性最差。活性炭过滤网:可增加对灰尘的吸附力,但孔较大,过滤性一般。百洁布:质地比较缜密,是一种比较经济实惠的材料,性能要比前面2种好。HELP过滤网:是一种高精度过滤网,吸附力强,是较好的过滤材料。复合纸质尘袋:双层过滤,有效提高灰尘过滤效率,但是成本太高。此外,还要注意看空气净化灭菌技术。 三、看吸嘴配置 在购买吸尘器的时候应仔细查看吸嘴配置,不同的吸嘴功能、清洁区域也是不同的。吸嘴配备越全的话,所适用的场所也是越多的。 |
