活动隔断墙是非常实用的,而且灵活方便。那家里安装活动隔断墙的步骤是什么?PChouse带大家一起了解下吧。 1、活动隔断安装前要检查轨道零件按顺序装配在地板上的轨道并标记轨道线和安置托架在具体位置,且安装活动隔断轨道托架应该对着天花板; 2、检查活动隔断是否坚固地固定在轨道上,当轨道和托架必须宽松的存放在贮存区中,以便托架板材可以被搬到其他的地方; 3、节主轨道的设施安装之前要测量存贮轨道的适当位置。这对交叉点安置非常重要,这样才能继续下面活动隔断的安装工作; 4、切记轨道在所有托架之上位置要足够宽松,这样才能保证轨道停顿的时间; 5、在活动隔断的轨道铺好以后,用力拉紧所有轨道的连接,正确的调整轨道水平高度,而且轨道安装方向必须也是横向平直的; 6、在轨道设施安装的时候,隔音和矿棉是安装时必需的板材,在关闭活动隔断之前必须调整好载体的高度,检查轨道的平直角度,使轨道隔断能够很好的运行; 7、检查所有活动隔断的情况,观察是否全部垂直。如果没有损坏,则可以垂直的进入橡胶封印的铝框架边缘并且不会弯曲。如果轨道方向是水平的,但是活动隔断垂悬掀动,这时就必须调整载体高度。 |
