空调使用时间久了,可能会出现各种故障问题,比如不制热。那空调制热不好的原因包括什么?PChouse带大家一起了解下吧。 1、空气过滤器积尘过多 空调中的空气过滤器主要是用来吸附空气中的灰尘的,在使用的的过程中,如果说空气过滤器吸附的灰尘过多而不及时清洗。就很容易堵塞空气过滤器,空气过滤器流通开工期不畅,就会造成空调的出风量减少,导致制热时用的空气不能够及时带出,影响空调制热。而空调空气过滤器积尘过多,或者是被异物堵塞都会影响空调制热。 2、缺氟 缺氟是影响空调制冷、制热最为常见的因素之一,现在的很多空调使用的是热泵型或热泵加辅助电加热型空调。这两种空调都是需要通过氟利昂蒸发的时候从室外空气中吸收热量,室温较低时,与氟利昂蒸发的时候温度温差很小,就会影响空调的制热效果。 3、空调匹数 大家在购买空调的时候都要考虑空调的匹数与使用的空间面积的问题,如果说在购买空调的时候没有计算好空调的实际面积,很可能导致空调制热、制冷不足。另外,如果房间的保温力度、密封度不够好,也会影响空调的制热、制冷的。 4、电源电压过低 空调在工作的过程中,对电压也是有要求的,如果说电压不能够满足空调正常的制冷制热的时候,空调制冷、制热效果也会变差。 5、室外温度过低 空调制热也会吸收室外的温度,所以如果室外温度过低也是对对空调制热效果打折扣的。空调的外机在-15℃的时候,就不能够正常工作了,如果想要打开的话,需要先打开8~12分钟进行除霜。 |
