马桶水箱坏的话就需要进行修理,维修马桶水箱的方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 1、检查马桶水箱是否有破裂等受损的情况。如果水箱受到了一些强力的冲击,或者是有尖锐物品撞击,导致马桶水箱的表面刮花、受损、破裂等情况,就会出现漏水的问题,因此需要更换一款新的马桶水箱。 2、当检查完外表,发现并无受损的情况后,可以去检查内部的问题。先将马桶水箱的盖子打开,观察马桶水箱内的水位情况和浮球的情况。如果马桶水箱水位已经到了最高点,但是依旧在进水,或者是马桶水箱的水位不够就已经停止了进水,那就应该检查一下浮球的问题了,如果零部件老旧,可以选择换一个新的浮球,如果还可以用,可将浮球的位置调低一点。 3、将水暂时排干后,可以看一下马桶水箱内部下的密封圈有没有破损的情况,这个地方是漏水比较容易出现问题的地方。先将水箱内部的水垢等脏物,清理出来,然后将底部密封圈取出清理,有问题的话,马上换新的,不要等到彻底坏了才换。 4、马桶水箱维修不仅仅是看水箱里面怎么样,还要看看水箱外边的情况,除去水箱外表有无破损情况之外,还要关注一下连接水箱进水口的接口有无渗漏的情况。可以将水电总阀门关上一会儿,然后将连接的软管拧下来,看看里面的过滤网、密封圈的情况,该换的换,该洗的洗。 |
