卫生间漏水补救措施有哪些
2022-4-10 18:21:24  来源:pchouse  作者:PChouse   80668
【3】卫生间漏水补救措施有哪些
  卫生间需要做好防水,否则很容易出现漏水情况,卫生间漏水补救措施有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、找到卫生间墙面漏水的原因后,必须针对问题来找对解决方法,水管漏水造成的需要找到水管的漏水点,如果是防水层导致的必须找到防水层的渗漏位置,对防水层进行修补。
  2、水管漏水:如果是水管出现漏水的话们需要把墙砖刨开,然后找到水管的接头部位,检查隔断水管是否漏水,找到漏水点后,更换水管或者接口,最后铺设好墙面,重新做好防水,恢复瓷砖表面。
  3、防水层漏水:如果是防水层漏水的话,需要铲掉表面瓷砖,找到面砖之间的缝隙部位,用防水堵漏宝抹平,然后在墙面范围内刷上防水涂料。如果是因为防水高度不足而导致的漏水,需要重新刨开高处的瓷砖,对高处的墙面重新进行防水处理,然后铺贴瓷砖。
  4、除了墙面会出现渗漏情况外,地面的漏水情况也是常有发生,虽然案例地面漏水不会直接影响到家居,但却对楼下的住户影响十分大,未免影响邻里关系,一旦发现地面漏水的,需要及时处理。
  5、判断漏水:首先需要判断地面漏水的主要原因,在卫生间进行闭水测试,把水放到3cm高,在闭水过程中查看楼下住户的楼板是否出现漏水情况,如果漏水严重,证明是防水层出现问题;如果闭水后没有任何变化,证明是水管出现了问题。
责任编辑:liaoyun
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
