电热水器漏水了就需要维修,电热水器漏水的维修方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 1、拔掉电源,关闭进水开关,拧开进出水管螺丝,放干热电水器里的水。 2、从墙上取下热水器,立在地上。 3、拆开圆形塑料盖板,露出电路结构,用手机拍照,记住各条线路的连接和结构衔接搭配。 4、拆开电热管底座法兰上连接的各根电线,拧开正中间的固定法兰的大螺丝,将法兰及电热管总成往里推,稍稍偏转,将就着取出来。这时可以看出漏水的原因所在了,一般是电热管底座法兰上的密封圈破裂,接下来就是要换一个新的密封圈了。 5、量好电热管法兰的长和宽的长度,将旧的密封圈和法兰电热管总成拍几张照片发给相应的卖家,购买新的密封圈。 6、换上新的密封圈,按照上面拆卸的相反程序将电热管装好将各根电线装好。对照在开拆前拍的照片检查每根电线是否连接正确,各部分装配是否正确。 7、将热水器装到墙上,注满水,通电,加热到最高温,检验热水器是否漏水。如果还有轻微的渗水,断电,关水,继续拧紧固定加热管大螺丝,看漏水是否解决,如果还没有解决则按上面的步骤重新来过。 8、装上边盖即可。 |
