厨房翻新装修时要注意什么
2022-4-11 14:55:13  来源:pchouse  作者:PChouse   49535
【3】厨房翻新装修时要注意什么
  由于厨房油烟味比较重,时间久了,可能墙面或者地板比较脏,需要翻新一下。那厨房翻新装修时要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
  一、承重墙不能拆除
  对于旧厨房的改造,墙面地面往往是重点工程。老的沙灰墙容易老化,导致墙面开裂,装修时如果墙面基底较好,可以进行贴布防裂处理。如果涉及到厨房墙面拆除,首先要清楚厨房墙壁是否为轻体墙,要经过物业同意之后再拆除;如果墙壁为承重墙,就不能进行拆墙改造。
  二、铸铁管改成PPR管
  厨房有水管、天然气、暖气管等,不小心就会造成泄露与污染。旧房子的管道一般为铸铁管或镀锌管,容易锈蚀,会出现漏水、暖气管跑水等问题,翻新时室内水路管道可改成PPR管。如果房子较新,管道也要做相应的漏水检查。
  三、重新做防水
  防水是厨房改造时必须要考虑的问题之一,一些老房曾经做过防水,但经过几年十几年,可能防水失去作用;加上拆除地砖时不太注意,也可能会破坏防水,所以在做避水试验前应检查防水是否有损坏。如果防水有损,在改造厨房前必须重新做防水。现在的楼房一般都是双路供水。
责任编辑:rongzhaofeng
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
