家里厨房安装水龙头时,需要考虑很多方面问题,尤其是材质以及款式等。那选购厨房专用水龙头需要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。 1、主体材质 就使用的材质而言,建议选择以铜为主体的水龙头,因为它的杀菌效果比较好,符合饮水的标准,而且不容易锈蚀。而难以分辨的就是水龙头为何种材质,教大家一个可以识别出是否为铜质的方法。用手指敲打一下,声音听起来沉闷的,则说明为铜。如果声音很脆,可能为其他材料制成,其质量就会比较差。 2、外表 其次,比较容易观察的还有外观方面。一般来说,好质量水龙头的表面都会经过多层电镀层处理。其表面的光亮程度会比较好,也比较光滑,整个外观的颜色看起来均匀。经过这一系列工序的水龙头才会有着耐划伤、耐腐蚀的性能,当然也就延长了它的使用寿命。 3、转动 在选购水龙头时,可以搬动几下它的开关,看看各个零件是否牢固。通常优质的龙头在转动把手时,龙头与开关之间不会出现太大的缝隙,而且在开、关时比较轻松,不容易打滑。可劣质的不仅间隙大,而且受阻感也强,在扭动时比较费劲,在使用过程中,可能会出现出水不足或者漏水的情况。 4、阀芯 而阀芯可谓是整个龙头的“心脏”,采用的材料就比较关键。尽量挑选使用陶瓷片的,这是因为它的耐磨性、密封性比较高,使用的时间就会比较长。并且不容易出现渗漏的状况,使用起来会顺畅许多。如果在使用一段时间后,发现出水量减少了,可轻轻拧下出水口处的过滤网,清除掉残留在上面的杂质,就能恢复到流水畅通的状态。 |
