暖气片水流声大怎么办
2022-4-11 15:54:22  来源:pchouse  作者:PChouse
暖气片水流声大怎么办
  暖气片在使用过程中容易出现有水流声,暖气片水流声大怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、暖气片内部有空气
  如果没有进行水压测试或者其他某些原因会导致内部有空气,暖气片内部有空气的话会导致热水在流动的时候与暖气片发生碰撞,从而产生声音。内部有空气就需要对暖气片排气,首先关闭进出水管,然后打开排气阀,接着打开进水阀门让水流进暖气片直到水流出排气阀就可以关掉排气阀。
  2、暖气片内有杂物
  如果在安装时焊接的残渣或者其他杂物进入暖气片,当水从暖气片流动的时候会使杂物与暖气片管壁碰撞发出声音,如果自来水中有沙子也会和管壁碰撞发出声音。可以排掉暖气片中的热水,然后清洁暖气片,把里面的杂物清除干净。
  3、进出水量不一样
  暖气片的进水量和回水量不同也会使暖气片发出声音。调节进水阀门和回水阀门式进水量和回水量使其差距不大。
  4、暖气片与支架摩擦
  如果声音像金属敲击的声音,说明不是水发出的,这是因为热胀冷缩,暖气片因为通入热水膨胀与墙上的支架摩擦发出的声音。可以在暖气片和支架的接触位置垫上一块布或者纸巾,防止它们之间摩擦发出声音。
责任编辑:huangshuping_JZ
