卫浴间吊顶怎么安装 卫浴间吊顶的安装需要注意什么
2020-2-03 10:02:36  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论67266
  吊顶在家居装饰中起到画龙点睛的作用,若是没安装好,很有可能影响后期的美观度及安全问题。那么吊顶怎么安装呢?卫浴间吊顶的安装需要注意什么呢?今天PChouse就和大家一起来看看。
  一、卫浴间吊顶怎么安装
  1、明确位置
  设计图与现场情况相对比,明确电器及龙骨的具体位置。确定吊顶安装高度,浴霸一般在2.1m-2.3m间可以发挥大效果。
  2、打孔定位
  龙骨位置确定后,用冲击钻打孔。按具体长度切割、组装吊杆螺丝。吊杆螺丝紧固于钻孔中。此环节可与上步同时进行。
  3、安装龙骨
  将主龙骨安装于吊杆螺丝下的固定环,三角龙骨固定于主龙骨上。装好后适当调节,逐渐紧固连接处螺丝,以确保平直。
  4、吊顶上架
  方形铝扣板吊顶有两种安装方法:边沿装、中间装,依具体情况而定。装一块板十分重要,它决定了其他板的位置和水平。
  二、卫浴间吊顶的安装需要注意什么
  1、购买材料时,要注意铝扣板和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,能一起购买,防止型号不匹配;在运输和堆放过程中,扣板要搁置平整,不能受压,并要避免高温和有害物质的侵蚀。
  2、在安装时,要保证龙骨安装平整,一般来说间距偏差应控制在1.5厘米之内。如尺寸有偏差,应先予调整后再按顺序镶插,不得硬插,以防变形。
  3、大型灯具、排气扇等物应单独做龙骨固定,不应直接搁置在铝扣板上,否则容易使铝扣板脱落,存在一定的安全隐患,而且还影响美观。
  吊顶质量的优劣决定着卫浴间的整体格调。所以吊顶安装可要仔细了。
责任编辑:huangpeichun1
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
