毛坯房的地暖验收注意事项 毛坯房的房顶验收注意事项有哪些
2020-2-11 11:52:18  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论41130
  北方的毛坯房可能也安装了地暖,在安装地暖的情况下需要对房屋进行验收,那么,毛坯房的地暖验收注意事项是什么呢?除了地暖外,房屋的房顶质量好不好,对于日后生活也有直接的影响,那毛坯房的房顶验收注意事项有哪些?
  一、毛坯房的地暖验收注意事项
  (一)低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。
  (二)地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。
  (三)地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、制品和零件的检测报告、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。
  (四)地暖水压实验步骤:
  1、水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水
  试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa.
  2、水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,
  进行水密性检查。
  3、用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。
  4、冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。
  (五)地暖气压实验步骤:
  1、气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试
  2、采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。
  3、升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。  (六)地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。
  (七)地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。
  二、毛坯房的房顶验收注意事项有哪些
  1、门和窗户。房主们要检查门和窗户是不是能够灵活的打开或者是关上。门和窗户的密封性如何,在寒冷的季节如果是门和窗户透风的话,在室内也会比较冷。此外,还要检查每一块窗户的玻璃是否完好,密封条、防尘条、防水条是否都完好等等。
  2、水路、电路、气路。检查水路就是检查卫生间和厨房的水路,使用一些水倒入到进水和排水口,查看水是否流畅。电路就是检查所有的电路是否正常,能够正常使用。气路就是厨房的气路所有管道有没有标识,能够清楚的分清,有没有存在漏气的情况。
  3、墙面、地面以及房顶的验收。对于一个新房来讲,墙面平整光滑、房顶没有渗水现象、地面平整,平整都是非常重要的。还要看墙体使用的材料是否符合合同要求,墙面是否有抹灰,是否存在起皮和裂缝等等。地面是否坚实。
  毛坯房的地暖验收注意事项如上,地暖验收看似是非常简单的事情,其实也有很多方面的事宜要留意清楚,不建议业主盲目对房屋进行验收。毛坯房的房顶验收注意事项有哪些?对房顶验收时该留意的事项也要好好留意,发现问题必须要停止验收。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
  • 闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鎯у殺閸ヮ剦鏁嶆繝濠傛噽楠炴捇姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 缂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓瀹曟劙宕妷锕€搴婇梺褰掑亰閸犳氨澹曟禒瀣叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 婵犲痉鏉库偓妤佹叏閻戣棄纾绘繛鎴欏灩妗呭┑鈽嗗灥閸嬫劗绮婚弮鍫熺叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柣鎴炨缚娴犳岸姊绘担鍛靛綊銈悽绋跨闁跨噦鎷�
  • 婵犲痉鏉库偓妤佹叏閻戣棄纾婚柣妯款嚙绾惧灝鈹戦悩瀹犲閸ユ挳姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倷娴囧畷鍨叏閻㈢ǹ绀夋繛鍡楃箘缂傛氨鎲歌箛鏇炲灊闁挎繂顦伴弲鎼佹煥閻曞倹瀚�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍤愭い鏍仜閻ゎ噣鎮归幁鎺戝Ψ闁稿鎸鹃崰濠冨緞鐎n亶浼�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹纾婚柟鍓х帛閻撴稓鈧鎼╅崰鏍窗濮樿泛鍚归柨鐕傛嫹
  • 濠电姵顔栭崰妤冩暜濡ゅ啰鐭欓柟鐑橆殔閸ㄥ倿鎮归幁鎺戝妞ゆ劒绮欓弻娑㈠箛椤撶姵娈悷婊勬瀵偊骞樼紒妯绘闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹纾婚柟鍓х帛閻撴稓鈧鎼╅崰鏍疮娴兼番鈧線鏁撻敓锟�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬唽缂氭繛鍡樻尭鎼村﹪鏌熺紒妯虹闁哄棴绠撻弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍤愭い鏍仜閻ゎ噣鏌涢…鎴濇灓闁哄棴绠撻弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲殞濡わ絽鍙濋崶銊ヮ嚤閻庢稒锚閳ь剙鐖奸弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块梺顒€绉寸粣妤呮煛閸モ晛袥闁稿鎸搁~婵嬫倷椤掆偓椤忥拷
  • 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块梺顒€绉寸粣妤呮煛閸ャ儱鐏╅崶鎾⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倷绀侀幖顐λ囬鐐村亱闁归偊鍎靛☉銏犵妞ゆ牗绋戞禒濂告⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘茬闁哄洢鍨圭粻鐘绘煙閹规劦鍤欑紒鐘卞嵆閹鏁愭惔鈩冪亪闂佹椿鍘介〃濠囧蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
  • 闂傚倷娴囬褔鏌婇敐澶婄劦妞ゆ帊鑳堕妴鎺撱亜閿斿ジ妾柕鍥у閺佸倿宕楅悡搴紦
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间焦鍋嬪┑鐘插閺嗘粍淇婇妶鍛櫣缂佺姵鐓¢弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊烽悞锕傚箖閸洖纾块柤纰卞墰閻瑩鏌熺€电ǹ啸闁绘粌顭烽弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倷娴囬褏鎹㈤幒妤€纾绘繛鎴炲殠娴滅懓顭跨捄铏圭伇缂佺姵妫冮弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閸濄儮鍋撳鐓庡箹閻撱倖绻濋棃娑卞剰閸ユ挳姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倷娴囬褏鎹㈤幒妤€纾婚柣姗€娼ч崹婵單旈敐鍛殭閸ユ挳姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭鐟滃酣寮茬捄浣曟棃宕ㄩ鐔翠虎闂備浇娉曢崳锕傚箯閿燂拷
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€纾归悷娆忓閻濆爼鏌涢埄鍐槈闁告垹濞€閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 闂傚倷娴囧畷鐢稿窗閹拌埇鈧啯寰勯幇顒傦紵闁荤姴娲ゅ顒€鈽夐姀鈩冩闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡偤閵娧冨灊鐎广儱顦崹鍌炴⒒閸喓銆掗柡鍡畵閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍋ら柕濞炬櫆閸嬶繝鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹剧粯鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磿閻㈢ǹ鐤炬繝闈涚懁婢舵劕绠涙い鏃傜摂閸嬨劑姊虹憴鍕靛晱闁哥姵顨婂鍐测堪閸喓鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�
  • 闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鎯у殺閸ヮ剦鏁嶆繝濠傛灏忛梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐绠伴柟闂寸劍閸ゆ劖銇勯弽顐沪闁稿鍊块弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡偤閵娧冨灊鐎光偓閸曨偆鏌堥柣鐘充航閸斿酣鎮虫繝姘叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 闂備浇顕у锕傦綖婢舵劕绠栭柛顐f礀閸ㄥ倿鏌ц箛鎾磋础濞戞挸绉归弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块弶鍫涘妽閸欏繘鎮楅棃娑欐喐闁绘粌顭烽弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閹绢喗鏅濋柨婵嗘川閻棗霉閿濆牊顏犻柣婊冾煼閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁鐤い鏍ㄧ矊閸ㄦ繈鏌熼悙顒傜獮闁挎繂顦伴弲鎼佹煥閻曞倹瀚�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磿閹寸姷绀婇柛鈩冪☉缁愭鏌″搴′簮闁稿鎸鹃崰濠冨緞鐎n亶浼�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲殞濡わ絽鍟崑瀣煙閻楀牊绶茬痪鎯ь煼閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磿閹寸姷绀婇柛鈩冪☉缁愭鏌″畵顔兼噺濞堥箖姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 濠电姵顔栭崰妤冩暜濡ゅ啰鐭欓柟瀵稿Л閸嬫挸顫濋悡搴♀拫閻庤娲滄繛鈧柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�
  • 闂傚倸鍊烽懗鑸电仚濠电偛鐡ㄥ畝绋跨暦閵忥紕闄勯柛娑橈工娴犲ジ姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 濠电姷顣槐鏇㈠磻閻樻椿鏁嬮柡宥庡幖缁€鍫ユ煟閺傚灝鎮戦柛濠勬暬閺屟嗙疀濞戞帒浜炬繛鎴炵懃婵即姊绘担鑺ョ《闁革綇绠撻獮蹇涙晸閿燂拷
  • 闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鍓х帛閸婅埖绻濋棃娑氬ⅱ闁绘粌顭烽弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖纾婚柟鎹愭硾閸ㄦ繈鏌熼悙顒佺伇闁哄绉归弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥磻閹版澘纾块柕鍫濇搐閸ㄦ繄鈧箍鍎卞ú銊︾▔瀹ュ鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷
  • 闂傚倷娴囬褍霉瀹勬壋鏋嶉柕蹇嬪灩缁躲倕霉閻樺樊鍎愰柛瀣€块弻銊╂偆閸屾稑顏�
