北方的房屋是有安装地暖,既然有安装地暖,业主也想要知道地暖有没有安装好,想要对它进行检查,那交房后地暖质量如何检查?地暖的安装质量跟效果是有直接的影响,有很多人也不清楚它的地暖安装问题,那地暖安装注意事项有哪些?
一、交房后地暖质量如何检查 地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。从热媒介质上分为水地暖和电地暖两大类,从铺装结构上分为湿式地暖和干式地暖两种,干式地暖不需要豆石回填(属于超薄型)从功能上分为普通地暖和远红外地暖;从表面饰材上分为地板型地暖和地板砖型地暖。 低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收,地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、试压记录、中间检验记录、工程质量检验评定记录。水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。 二、地暖安装注意事项有哪些 1、一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,如果装修队是业余的铺设效果也不好。铺装前必须检查地暖系统的密封性。地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 2、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,对管材也会造成破坏。 3、地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,它不会散发有毒害气体。地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。安装完24小时后地板才能加温。 交房后地暖质量如何检查?在有需要检查地暖质量的话,一定要能够重视方法,细看它的质量好不好,不能盲目确定地暖装修质量。地暖安装注意事项有哪些?安装地暖看似是很简单的事情,其实需要依靠专业人士技术才能完成。 |
