瓷砖贴在不同的房间会有不同的注意事项,贴厨房瓷砖要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。 1、注意瓷砖的坡度问题 贴瓷砖的时候一定要注意朝地漏方向按一定的流水坡度贴出水坡,以免产生积水影响使用。 2、注意预留缝隙 我们都知道瓷砖也会热胀冷缩的,所以铺贴也要留缝一般不少于1mm,普通墙砖以1.5-2mm为宜,仿古砖缝隙可以适当的加宽。 3、注意施工顺序 铺贴施工本身也有严格的工艺与流程要求,需要严格按照一定的顺序和流程来完成。如水泥的标号、水泥沙子的混合比例等。 4、注意纹理方向 贴瓷砖时要注意做到顺纹理铺贴,花砖腰线有正反方向的要注意其方向,避免贴倒了。勾缝这项工作需要在瓷砖完全干固后再进行为宜,至少24小时后。 5、注意检查防空鼓 空鼓是贴瓷砖的最大问题,所以瓷砖在铺贴后一定要进行检查。如果发现有空鼓的地方,最好是将有问题的地方进行重铺。 |
