瓷砖使用需要考虑渗水问题,瓷砖渗水的补救措施有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 1、瓷砖出现渗水情况的时候首先必须了解是什么原因导致的,有几大原因。首先是卫生间的防水做得不到位;其次是墙壁内的水管破损导致漏水。还有就是在梅雨天气,由于空气潮湿,导致瓷砖表面出水。最后就是瓷砖缝隙不好,出现渗水。 2、如果是防水层出现问题的话就需要将瓷砖拆掉,把墙体打到防水层,看到内层墙体为佳,然后重新刮腻子,重新给墙面做好防水层,然后再铺贴瓷砖,一般这种方法比较复杂,所以还是建议检查清楚再进行。 3、如果是水管破裂导致渗水的情况,检查的时候需要对水管进行打压测试,看看是否有漏水情况,如果的确是因为水管破损造成的,要马上找出漏水处,打开墙体重新更换水管。 4、如果只是因为潮湿而引起的墙体渗水,这样只需要在日常多注意卫生间的通风和清洁就可以。 5、如果是瓷砖缝隙不好,出现渗水。首先您需要用水泥或者填缝剂把裂缝补实了,然后做一层防水就可以了。 6、使用防水嵌缝剂填补瓷砖缝隙:如果是瓷砖缝隙发生渗水,我们可以用防水嵌缝剂把瓷砖缝隙给充分填补,因为瓷砖本身的透水率很低,渗水多发生于瓷砖缝隙。基本能解决漏水问题。 7、重做防水层:如果之前没有做防水,发生了渗水之后必须要重做防水层来解决,瓷砖填补只是一时的办法,由于热胀冷缩瓷砖缝隙很快又会出现空隙,所以解决的根本办法是重做防水层。 |
