安装瓷砖踢脚线需遵守一定的注意事项,安装瓷砖踢脚线应该注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。 1、铺贴之前的注意事项要特别注意。铺贴脚线前先将带有白水泥的墙体铲干净,然后铺贴脚线,铺贴后应注意对脚线进行保护,以免刷漆或喷漆时超多油漆粘到脚线表面清理不下来。 2、瓷砖踢脚线和地板的衔接部位是要注意的。瓷砖踢脚线和地板衔接的最大间隙应小于3mm,用1元钱硬币塞一下,如果塞进去后2个以上则可能间隙过大。 3、钻孔的时候要避免造成破坏。因在家居装修之中,水电工程的管道将其埋于墙壁上,墙壁开关插座的正下方就是管道的位置,所以在打孔时要算好位置,避免破坏。 4、铺贴完后要注意边角处理。墙角处就是踢脚线相交的地方,踢脚线的边缘一般要进行45度角的裁切,这样一来此接口处就不会留下难看的痕迹。然后才将裁切好的踢脚线进行固定。 5、瓷砖缝的距离也要十分注意。不管是高分子、密度板,还是木材材质的踢脚线,都将有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的踢脚线也应与地板一样,留出1cm左右的伸缩缝。 |
