集成吊顶灯拆卸有技巧吗?集成吊顶灯怎么选择?
2020-2-11 11:52:18  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论37278
  集成吊顶是包括灯,有些集成吊顶上面的灯损坏,需要拆卸下来重新换一支新的灯上去,那集成吊顶灯拆卸有技巧吗?在一开始购买集成吊顶灯时,业主也需要好好去挑选下,灯具跟吊顶日后使用有直接影响,集成吊顶灯怎么选择?
  一、集成吊顶灯拆卸有技巧吗?
  1、对于这类产品的拆卸和清洗,其实整个步骤也不难,只需掌握三个小步骤即可,分别是吸、拉、拆,一般来讲,厂家都会配套一个小工具,只要轻轻在板上一收,将空气吸走,紧吸其中一个角,再用力一拔,把四个角拔开,就可以把整块板拆卸下来,对内部进行清洁了。
  2、将外板拆下后,可以见到里面的构造,在操作时一定要考虑到原吊顶内的配备及安全性,很多上世纪的老房吊顶内都有暖气管路,还有一些住宅是空调系统,要避免因拆除时不注意损坏管线和设备。
  二、集成吊顶灯怎么选择?
  1、制作草图
  在安装集成吊顶灯时要先进行草图制作,确定好房间高度、管道布局、通风位置等。
  2、规划计划
  选择集成吊顶扣板颜色、主机型号、数量等。对主龙骨、三角龙骨、吊钩、边角线的用量要确定好。
  3、装置前预备
  对天花板进行预处理,确定好吊顶安装高度,可以用水平管在四个墙角划线,然后用墨斗弹出水平线。电线预埋,照明线路为2条,取暖器线路为5条,为了能确保正常运用,可以多预埋1-2条。水管、煤气管等管道处理,查看有没有漏水漏电问题。
  4、边角线装置
  1.对房间四边边角按墙面实际尺寸切好,边角线上边对准水平直线,在边角线的孔内划记号,孔距为10~15cm。打孔时有必要精确的以划线十字为点,孔深约30mm。
  2.根据墙角角度,将边角线两头切割成墙角的一半,标准墙角为90°,可以把边角线两头切割成45°,然后用4×20的自攻螺钉紧固修边角线,留意边角线的对角平坦,空隙≤0.5mm。
  5、吊钩装置
  如果龙骨长度超过150cm,要加一个吊钩,可以用软细线从天花板挂上适宜的打孔装置点,记得要做好符号。
  6、三角龙骨的装置
  要布局好主龙骨位置,三角龙骨上套上吊件,经过吊件将三角龙骨与主龙骨固定衔接。
  7、主机的装置
  安装主机时要先用铝扣板试装,确定主机正确的位置,将钻孔模板贴在固定主机所需的方位,然后直接在装置主机时按实践主机装置孔位打孔,用电钻打2.5mm的孔,再用主机顺便的自攻螺钉将主机牢牢地固定在三角龙骨上。
  8、铝扣板安装
  安装铝扣板时,可以从主机龙骨上开端装置,然后逐块安装到墙边,拼接缝隙要保持一致,扣板四个角对齐。将一切修边角线条上的卡位拉成60度,再开端榜首根龙骨的铝扣板安装。
  集成吊顶灯拆卸有技巧吗?拆卸集成吊顶灯并不是那么容易的事情,需要懂得电路、灯具等知识才能拆好它。集成吊顶灯怎么选择?选择集成吊顶灯时没有太多款式,且灯具不是它唯一组成部分,也要仔细看灯具功率多少等。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
