厨房吧台怎么设计 厨房吧台设计要注意什么
2020-2-10 17:49:25  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论
  开放式厨房是现在比较常见的装修设计,通常都会有厨房吧台,厨房吧台不仅可以增加厨房的料理空间,还可以直接当餐桌使用。那厨房吧台怎么设计?厨房吧台设计要注意什么?
  一、厨房吧台怎么设计
  1、位置设计
  吧台不同于普通用具,它更像是该居室的一部分,一般状况下,也不可随时移动,当然它的位置也没有固定,可选择在客厅的一角落,也可在开放式厨房与客厅的连接处,不过设计师会建议将其设在零散又难以利用的地方,不仅节省空间,同时还增加居住面积。
  2、大小设计
  先根据烹饪间的大小来确定吧台的大小,要与整个区域相协调,避免过大或者过小,通常长度在90厘米以上为宜,而下面的空间可以根据你的需求来决定是否需要作柜子。比如,若只是想要在闲暇时小饮一杯,并无其它需求的话,只需一个规格偏小的吧台就可以了。若是有藏酒的爱好,那么在设计时就应考虑到储物功能,台面尺寸也应该大一些。
  3、吧凳设计
  吧凳的设计强调坐在上面有很好的视觉角度,要讲究灵活性以及和吧台一起的整体效果和简洁性。一般分为固定式的高脚吧凳和旋转式的中轴钢管吧凳。吧凳的高度一般设计在和吧台相差0.25m的落差,当然具体的高度还要和家里人的身材相匹配。
  二、厨房吧台设计要注意什么
  1、水电安排
  在设计厨房吧台的时候要先将位置设计好,因为位置将会影响设计效果,也会影响后面的制作过程,特别是水电怎么安排。电线要从什么位置来,走向是怎么样的,水从哪个接头来,要怎么将水排走。这些都是在装修房子的时候打算好了,在铺设地砖之前和其它的水电过程一起做才可以完善的。电线的设置要考虑用四平方以上的电线,因为可能用到大功率的电器。
  2、分隔作用
  吧台一定程度上也能起到划分厨房和客厅的作用。厨房中吧台的位置原为一堵隔离厨房与餐厅的墙,打掉后设计成了一个造型时尚的吧台。小吧台临时摆放菜的功能满足了吃早餐的需要。无论是家庭聚餐还是朋友聚会,厨房通过吧台与餐厅互动交流,而且还成为一个传菜、水果等食品的地方,成为一个非常有用的空间。
  3、水槽尺寸
  吧台如果有水槽设计的话要注意宽度,一般来讲最好满足于60cm以上的,操作台面也要在 60cm以上,这样的宽度便于操作和清理。在购买水槽的时候最好买平底的水槽,那样在放置杯子时不会倾倒,水槽的深度在20cm以上,以免太浅的话会有水溅出来,然后脚踩上去就很脏了。
  设计厨房吧台有三个要点,分别是位置、大小和吧凳。设计厨房吧台要注意水电安排合理,考虑好使用的需要。还要注意利用吧台的分隔作用,简单划分厨房和客厅或者厨房和餐厅。最后要注意水槽的尺寸,要有足够的宽度和深度。
责任编辑:huangpeichun1
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
