刷涂料还需要铲除旧的吗?刷油漆时要注意什么
2020-2-13 11:41:51  来源:pchouse  作者:Ling
  在对墙面涂刷涂料时,有些墙面表面的状态是属于比较老旧的状态,有些人不清楚是否要将原来老旧的墙面给铲除再涂刷,刷涂料还需要铲除旧的吗?现在有很多人都会去将墙面涂刷油漆,让墙面恢复新颖的状态,刷油漆时要注意什么?
  一、刷涂料还需要铲除旧的吗?
  首先需要分清墙皮腻子是否为防水腻子。如果是普通821腻子,就可以将其铲除。反之,就不需要铲除。那要先看看墙面,如果是开发商那种的话就需要铲除。原先是否是防水腻子或普通腻子业主们很难辩别。
  只能根据腻子的坚硬程度和附着力的外在现象来决定,脱壳当然要铲,再找出松散部分清除,然后辊涂一遍抗碱底漆起到封闭的作用,再批好腻子打磨后辊涂二遍乳胶面漆就可以,首先需要分清墙皮腻子是否为防水腻子。
  如果是普通821腻子,那就需要铲除。反之,就不需要铲除。有爆皮开裂,就需要铲,不然涂料不容易粘合挂在墙上。 还是需要铲掉,因为新旧涂料覆盖时候,部分不平整处容易翘皮起鼓,而铲除后,用腻子打底,干湿程度平整度均匀一致,也不会出现这种情况。
  二、刷油漆时要注意什么
  1、深色油漆不能参水,不然易出现色差,可以一次性完成上漆工作。
  2、不要在潮湿天气和冬季刷漆,不然会影响整体施工质量,油漆也不容易干。
  3、要注意室内通风,油漆、涂料打磨要等完全干透后再进行。
  4、刷完之后,刷子要泡在水里,看刷的地方有没有气泡,要是出现气泡就需要马上弄破。
  5、刷子沾涂料时,刷毛浸入涂料部分不能超过毛长的一半,如果刷毛根部沾上漆,漆刷会变形,使用寿命就会缩短。
  6、刷漆前必须要在容器内表面轻轻抹一下,去除多余的涂料,避免滴落在地面。
  刷涂料还需要铲除旧的吗?在涂刷涂料时该怎么做,应该要交给专业懂装修的人士,业主不懂得的话就不要贸然给意见。刷油漆时要注意什么?刷涂料是一项有经验、有技术的活,也不是所有人都能完成,在涂刷涂料前业主也要清楚这些问题。
责任编辑:pengdongling
推荐阅读
热门案例
太平洋家居网官方APP
