在地面跟墙面之间过渡里安装了踢脚线后,人们发现踢脚线上不小心留下了污垢,当污垢产生后人们也认为它影响到美观,怎么去掉踢脚线的污垢?在踢脚线出现污垢后人们需要对它进行清洁,很多人都不懂得它的清洁工作,踢脚线怎么清洁?
一、怎么去掉踢脚线的污垢? 第一种情况:与地砖一起铺贴。 因为踢脚线其中一个重要的作用便是可以利用踢脚线遮盖地板装饰材料与墙面的缝隙,所以当地砖或实木地板铺设好后便可以进行踢脚线安装工序。而有的家居装修安装的是瓷砖踢脚线,瓷砖踢脚线与其他材质的踢脚线安装时间不一样,瓷砖地脚线跟地砖一起铺贴就比较好。 第二种情况:铺贴壁纸后安装。 有的家居墙面装修选择了壁纸,那么这就需要在铺贴完壁纸与地板之后再进行踢脚线的安装。因为这样可以在壁纸铺贴好之后利用踢脚线遮挡住底部的壁纸,如此之后踢脚线便能与壁纸完美的融合在一起,整体也更加完美、协调性好。 第三种情况:刮大白后安装。 一般的家居装修都会选择在进行刮大白这道工序前进行踢脚线的安装,如果先安装地板与踢脚线再进行刮大白,那么刮大白的灰就会弄到地板与踢脚线上,就会比较难清洁干净。而且刮大白的时候容易对踢脚线造成污垢使得后期需要进行清洁,因此小编建议大家在完成刮大白后再进行安装踢脚线会更合适一些。 二、踢脚线怎么清洁 (一)专门的去污剂 1、如果不是顽固的污渍,用干净拖把就可以清理干净,它们主要是进门之后鞋子上的灰尘占据大多数,也有一部分是经过窗户过来的尘土。 2、一如果遇见顽固的污渍,可以用抹布来清洁,这个相对来说比较困难一些,因为需要蹲着仔细检查擦拭,如果再不行就要使用专业的去污剂,滴上两滴,然后使用抹布直接擦拭,污渍就可以完全清除。 (二)钢丝球 家里有顽皮孩子的家庭,经常会吃糖,他们可能会在无意中粘贴到踢脚线的位置,等我们发现的时候清洁起来就十分的麻烦了,白色的踢脚线就更是困难了,抹布和去污剂现在已经不能用了,这时候可以试试钢丝球的妙用。 对于粘贴到踢脚线的脏东西,我们也需要洒上一点去污剂,先浸湿一会了,然后使用钢丝球来回擦拭,那些黏糊糊的东西很快就能被擦起来,最后再使用抹布直接擦拭就可以了。没想到刷锅使用的钢丝球还能有这样的效果,你已经惊呆了吧,生活就是需要经常的观察,很多的小妙招都是有心人发现的。 怎么去掉踢脚线的污垢?在踢脚线里的污垢比较多时,人们也应该要进行清洁,具体清洁效果也要根据采取的方法来定。踢脚线怎么清洁?清洁踢脚线的难易程度是要根据它上面的污垢来看,建议在装饰时要避免在踢脚线上留下污垢。 |
