一只有趣有型有款的吊灯,可以为餐厅增色不少。一个适合的餐厅吊灯还可以让美食变得更加的诱人。那么餐厅吊灯如何挑选?餐厅吊灯安装要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、餐厅吊灯如何挑选 1、餐厅吊灯的选购一般参考餐厅的空间大小。餐厅吊灯选择的组合形式多样,单盏、三个一排、多个小灯嵌在玻璃板上的,还有由多个灯球排列而成的,体积大小各异。在餐厅空间宽裕的情况下,较常见的方式就是将低空悬挂的吊灯和天花板上的镶嵌灯结合,以此来达到餐厅空间的局部照明。 2、在选择餐厅吊灯时,就要根据餐桌的尺寸来确定灯具的大小。餐桌较长,宜选用一排由多个小吊灯组成的款式,而且每个小灯分别由开关控制,这样就可以依用餐需要开启相应的吊灯盏数了。如果是折叠式餐桌,那就可以选择可伸缩的不锈钢圆形吊灯来随时依需要扩大光照空间。而单盏吊灯或风铃形的吊灯就比较适合与方形餐桌或圆形餐桌搭配了。 3、餐厅灯的材质、色彩、造型,须与家具及整体空间的装潢设计风格相协调。餐厅吊灯选择在满足基本照明的同时,更注重的是营造一种进餐的情调,烘托温馨、浪漫的居家氛围,因此,应尽量选择暖色调,可以调节亮度的灯源,而不要为了省电,一味选择如日光灯般泛着冰冷白光的节能灯。 二、餐厅吊灯安装要注意什么 1、餐厅里若选用吊灯作主光源,那么就要根据房间的层高、餐桌的高度、餐厅的大小来确定吊灯的悬挂高度。大多数吊灯的悬垂铁丝是固定的,只能在安装前调节好长短,一般吊灯应与餐桌相距约55到60厘米。吊灯的悬挂高度直接影响着光的照射范围,过高显得空间单调,过低又会造成压迫感,因此,需保证吊灯在用膳者的视平线上即可。 2、为避免饭菜在灯光的投射下产生阴影,吊灯应安装在餐桌的正上方。吊灯应该安装在餐桌的正上方,这样吃饭的时候才不会在餐桌上出现阴影,产生视觉死角。如果吊灯安装在人身后,背对灯光的人就会将阴影投射在桌面上,用餐的时候就很不舒服。 3、安装的吊灯底部距离桌面80到120公分。吊灯底部距离桌面的高度最好是不要超过120公分,不然餐桌的亮度可能不够,如果吊灯的灯罩使用的是半透明的材质,那么为了产生足够的亮度,吊灯距离桌面的高度最好是在70公分左右。当然也可以使用可升降灯,吃饭的时候降下来,平时升上去。 |
