厨房装修了买集成灶还是传统油烟机好?各自有什么优缺点
2020-2-19 17:08:05  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论66853
  厨房电器是装修中最关键的内容之一,只有安装好了厨房电器它才能够在使用中发挥好的效果,厨房装修了买集成灶还是传统油烟机好?有些业主在这两种产品中犹豫,不知道自己该选择哪种产品,来看看它们各自有什么优缺点?
  一、厨房装修了买集成灶还是传统油烟机好?各自有什么优缺点
  1、吸油烟能力
  集成灶的吸油烟能力在厨电行业内是有口皆碑的。
  一是集成灶的吸排结构不同于传统油烟机,侧吸下排缩短了油烟扩散的时间,拢烟能力及效果都很强,再加上吸风口与锅边的距离近,确保油烟没有扩散就吸走。
  二是集成灶的动力系统要优于传统油烟机,油烟在负压和重力双重作用下,垂直下滑到集油盒,灶腔油烟分离,叶轮几乎不占油,所以才有了集成灶99%以上的油烟去除率,比如像森歌、金帝这样的品牌集成灶而言,吸附油烟效果很强。
  而传统油烟机的油烟去除率,除了某些超级大品牌外,其他油烟机的油烟去除率一般是在70%~80%,对于我国爆炒而言,吸油烟能力比较弱。
  2、清洗与火力
  不管是传统油烟机还是集成灶,清洗都是我们消费者关心的另一点,集成灶会比较方便。传统油烟机难以拆卸清洗,长时间积累之后,会出现漏油滴油的状况。而集成灶设置了多重油烟分离,所以在清洗时只需要清洗可拆卸滤网就可以,很简单就可以搞定。在清洗方面,集成灶是要明显优于传统抽油烟机的。
  3、空间与时尚
  传统油烟机是悬挂在头顶或者墙壁上,不仅占用了一部分空间,对厨房整体美观度也会造成影响。集成灶就节省了这部分空间,你可以根据自己的喜好去布置厨房,也不用担心油烟机碰头或者出现漏油滴油的状况。集成灶安装根据橱柜设计,与橱柜相嵌结合形成一体,完美结合,再加上颜色搭配,美观时尚。
  4、性价比
  集成灶不得不留意的问题是价格。集成灶行业的整体价格相对来说是要比传统油烟机贵。如果单纯是要买油烟机这个价位的,那还是不要看集成灶了。集成灶整体优势在于它的模块化设计,不仅仅是单纯的烟/灶/消的组合,目前还可以使用蒸箱或者烤箱替换消毒柜或者储物柜。这样一看的话,集成灶的整体性价是非常高的,非常适合想要做开放式厨房的朋友。但要注意的是,集成灶也和传统油烟机一样,品牌繁多,一不小心就可能掉入陷阱。
  二、集成灶安装注意事项
  如果说要装集成灶,需要让水电工更快进场,就要让集成灶厂家的师傅上门定位。首先集成灶要确定在哪个位置,一般标准尺寸有九十公分也有75的和80的,那种用的比较少属于特殊的,厨房比较小放不下的情况下才会选择。只要家里面厨房尺寸够的话,正常是九十公分。在定位的时候要注意,电源还有管子走哪个地方走,要把上面公共烟道封掉,从下面重新打孔,打孔有一个标准要离地面高度二十公分。
  不只是集成灶包括安装消毒柜什么的都要提前说好,并且量好尺寸。有的不专业的师傅尺寸把握不好会出现后面有小尾巴的情况。专业的水电工师傅,都会提前告诉业主能考虑到的是什么,如果你家不装消毒柜,也会考虑预留一个插座,也许你以后会安装,所以要做到提前布局。还有如果装净水机的,垃圾处理器的地方,也许你现在不装,不过最好预留好插座,不然之后需要用到时会后悔。
  厨房装修了买集成灶还是传统油烟机好?本文也介绍这两种产品各自有什么优缺点,如果不想要另外去购买燃气灶,就可以选择一体的集成灶;如果觉得传统抽油烟机比较好用,集成灶里搭配的产品用不惯,也可以选择传统抽油烟机。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
