厨房不一定是平整,它也有可能是其他形状,比如目前有u型厨房,它跟常规厨房形状并不一样,问一下u型厨房装修设计怎样做?在装修这种厨房时,也有些人希望能够重视它的布局,呈现好的布局效果,u型厨房的布局是怎样的?
一、问一下u型厨房装修设计怎样做? 1、开放式 第一种就是开放式,U型的厨房基本上给人的感觉就是好像有三面墙,但是u型的厨房也完全能够被用来设计成一个开放式的整体空间,这是没有必要,必须要靠着三个面的强,其实依靠两面墙就完全可以了,而且还能够有非常好的隔断作用。 2、储存空间 第二个就是从储存空间的角度来进行这种u型厨房的设计,厨房里面基本上三个墙柜都会被橱柜的存储空间占用掉,所以厨房其他的设计应该没有会比u型的来的有更多的储存容量,当然也可以有其他的方式。 3、按照烹饪需求 在进行u型厨房设计的时候,务必要按照烹饪的需求,一般厨师的活动三角就是在冰箱洗涤,还有烹饪这几个地方去进行的,所以选择u型的绝对会更符合厨师们日常操作的需求,可以更好进行作业。 二、u型厨房的布局是怎样的 1、功能区布局要合理 厨房主要的几个功能区清洗中心水槽、炉灶、工作台、冰箱一般沿着墙壁排列成U型,清将贮藏区和烹饪区分别置于U字的两侧,洗中心的水槽置于U字的底部。使水槽、冰箱和炊具连成一个正三角形。U字形两侧橱柜的净距离以120厘米至150厘米最佳,方便活动和操作。 2、各个区域尺寸距离设计 一般来说灶台烹饪区域尺寸起码要0.9米宽,操作更加方便,水槽一般也是0.9~1米的宽度,切菜操作区预留0.6米,存储空间0.6米,两排橱柜之间至少有1米以上的净空间,最好是能大于1.2米,更方便活动。一般来说设计成U型厨房4.6米厨房就符合条件了,但是主要的操作空间最好避开开门区域,因此7平方米左右的净空间布置起来会较为舒服。所以说U型厨房还是比较适合中等大小的厨房设计。 问一下u型厨房装修设计怎样做?u型厨房也可以通过装修改变它本身形状上的缺点,从而显得美观又实用。u型厨房的布局是怎样的?在对厨房布局是要建立在日常需要上,而不是盲目装修,不然厨房装修效果不好也很麻烦。 |
