阳台装修设计技巧?阳台装修技巧有哪些?
2020-2-24 11:06:45  来源:pchouse  作者:Ling   42346
  在装修阳台上大部分人都不会重视,因为阳台不是生活的全部跟重心。但是为了让阳台有一个舒适的空间,人们也会对它进行装修,阳台装修设计技巧是什么呢?有很多人根本不知道阳台装修技巧有哪些,也担心阳台装修效果不好。
阳台装修设计技巧?阳台装修技巧有哪些?
  一、阳台装修设计技巧?阳台装修技巧有哪些?
  1、墙地防水要提前
  在铺设阳台的墙地砖或其它装潢材料之前,必须要用到防水涂料,在墙地面做一层防水,等完全干了之后,第二天即可铺砖,否则外墙会因长期的风吹雨淋而慢慢渗的发生渗水现象。墙地砖在使用之前,需要放在水里浸泡一段时间,确保它没有气泡冒出来。
  2、地漏畅通要兼容
  如果是有地漏的阳台,地面要有倾斜角度,并且是向地漏处倾斜,否则阳台有积水时会出现倒流的现象。一般在装修之前,就必须要测试阳台的地漏是否正常使用。在施工过程中,尽量避免堵塞的情况发生。还有就是选择地漏时,盖子的间隙最好别太大,以免杂物落入而引发堵塞问题。另外,洗衣机如果要装在阳台,必须提前考虑排水与地漏兼容问题。
  3、门窗牢固又防水
  安装阳台铝合金门窗时,要特别留意两个方面问题。一是要安装牢固,二是要注意防水问题,防止下雨天时发生渗水现象。因此,铝合金窗底部与阳台台面间要用发泡剂填充空隙,并且再用硅胶固定住。这样水就不会轻而易举的渗进来。
  4、铺砖厚实防渗水
  在铺砖的过程中,泥浆要抹得均匀,才不会才能有效避免空鼓现象。在砖与砖之间的缝隙处刷上填缝剂,以免地面有水渗入。另外,墙地砖要选择防冻的材料,不然在寒冷的天气,砖也会变得比较脆,一受到压力就容易碎裂。
  5、衣杆牢靠又美观
  在安装户外晾衣杆时,必须要牢固,防止发生脱落的危险。另外,对建筑物外观也不要造成影响,同时也要考虑到家中老人及孕妇的使用问题。因此,传统晾衣杆已无法满足人们的使用需求,智能电动晾衣机成为阳台装修的新宠。
  二、阳台装修设计注意事项
  1、要分清主次,明确功能。如今的住宅,普遍都有2个阳台以上,装修前先要分清阳台的主次,并且明确每个阳台的功能。一般情况下,与客卧室相邻的阳台是主阳台,其主要的功能就是休闲健身,可以打造成健身房、茶室等,墙地面的装饰应与客厅一致。次阳台是根厨卧或客厅以外的房间相邻,主要是储物、晾衣,在装修时就不需要那么复杂。
  2、要注意封装质量。它安装好不好是影响阳台效果。要注意安装是否牢固,是否做好密封,否则等于没封。窗扇下口比较渗水,一般是窗框下预留2㎝间隙,用密封剂或水泥堵死。有窗台的话,要向外作流水坡。
  3、要注意安全。有一部分的住宅阳台并没有按照标准来设计,通常每平米的承重<400㎏。因此在装修阳台时,必须要了解它的承重。储物时,尽量少放过重的家具,以免发生危险。还有就是封阳台时,尽量别为了扩大空间而将阳台探出一截,这样不仅危险,物业也不允许做。
  阳台装修设计技巧经过本文介绍也知道是什么,在了解阳台装修技巧有哪些后,在阳台装修时就可以善用这些技巧。通过技巧来让阳台装修呈现更好的效果时,人们也不要忘记将阳台成自己想要的空间,或休闲的地方,或存储的地方。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊呯幓闁跨噦鎷�
  • 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柨鐕傛嫹
  • 婵°倗濮烽崑娑㈠Φ濡偐绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鐪归崹鐑樼仚闂佺ǹ饪甸幏锟�
  • 婵°倗濮烽崑鐘诲磿婵犳艾围闁跨噦鎷�
  • 闂佽崵濮甸崝娆忈缚瑜忕划锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮鐠恒劉鍋撶喊澶嬪
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍠氶崵锟�
  • 濠殿喗甯楃粙鎺楀垂鐠恒劍顐介柛鎰暙瑜旈弫鎾绘晸閿燂拷
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍟伴、锟�
  • 婵犵數鍋炲ḿ娆撳床閹绘帞鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮閸喚鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 闂備礁鎲¢懝楣兯囨导瀛樺€堕柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囩姭鍋撳鐐
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囥垹围闁跨噦鎷�
  • 闂佸搫顦悧鎰涢崟顖涘仼闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽閰i埀顒佺〒椤︼附銇勯敂鍏煎
  • 闂傚倸鍊搁悧濠勬暜濡ゅ懎绠查柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鎮堕崕鑼矙閹寸姷鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂佽绻掗崑娑溿亹婢跺瞼绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊哥€氼厼煤濠靛围闁跨噦鎷�
  • 闂佽绻掗崑鐘靛垝妤e啫围闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢悷褎鏅跺Δ鍛そ闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎼崐瑙勭珶閸℃稑鍑犻柨鐕傛嫹
  • 闂佽崵鍠愰〃澶愬磿鐠囧弬娑㈡晸閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄧ划宥夊垂闂堟稓鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢悺銊╂偡閿曞倹鍎撻柨鐕傛嫹
  • 闂備胶鍎甸弲婵嬎夐幇顔筋偨闁规鍠楅弳婊堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊嗗С闁跨噦鎷�
  • 闂備胶鍋撻幐鎼佹嚐椤栫偞鍋傞柨鐕傛嫹
  • 濠电偛鐡ㄧ划宀勫疮鐠恒劎鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闁诲氦顫夐幃鍫曞垂閾忓湱涓嶉柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢杈ㄦ叏鐎靛摜鐜婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮撮敃锝囩矆娴h櫣鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崯顖滃垝閹炬緞锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嶎偀鍋撶喊澶嬪
  • 闂備礁鎲¢懝楣冩偋閹版澘纾婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嵮呮殾闁跨噦鎷�
  • 濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曠娀鏁撻敓锟�
  • 闂備胶枪濞存岸宕㈡總鍛婂仼闁跨噦鎷�
  • 闂佽娴烽幊鎾绘倶濠靛牏鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾跺垝閹炬枼鏋嶉柨鐕傛嫹
  • 闂備浇鍋愰崕銈囧垝瀹ュ洨涓嶉柨鐕傛嫹
  • 闂佽娴峰▍銏㈠緤娴犲鍋傞柨鐕傛嫹
