阳台地漏反水怎么办?阳台地漏堵塞怎么办
2020-2-24 11:05:57  来源:pchouse  作者:Ling   36303
  阳台一般都会有个地漏,方便日常排水,但是有些阳台的地漏出现反水的情况,对日常生活造成影响,阳台地漏反水怎么办?阳台的地漏在使用过程中也有可能会出现堵塞情况,当阳台出现堵塞无法排水也麻烦,阳台地漏堵塞怎么办?
阳台地漏反水怎么办?阳台地漏堵塞怎么办
  一、阳台地漏反水怎么办?
  阳台地漏是用于排水防污的,一般是与地面持平的,采用特殊的连接的方式连接洗衣机的软排水管道,而且阳台地漏相较于普通地漏的中心部位多了一个可以取下的遮盖,拿掉遮盖后插上洗衣机排水管道就可以排水了。而且在平时遮盖盖上之后其实就跟普通的地漏差不多,一样有排积水效果。
  阳台地漏的排水量是有限度的,当洗衣机排出的水量过大,超过了其阳台地漏排水的限度,那么水就会溢出来,这就是所谓的反水。由于排水阳台地漏中间会有一个阳台地漏芯,很多人因为反水的问题去掉其,尽管排水速度增加,但是一些异物或者脏东西以及臭味没有阳台地漏芯的过滤会造成对洗衣机的损害。而且这种反水现象都发生在深水封阳台地漏较多。现在排水管很多都采用了可调节出水的配件,这样可以减少排水量,将排水过程的出水减少,不超过阳台地漏排水的极限,虽然这种办法排水较慢,但是也不失一种比较可靠的办法。
  还有一种是在选择阳台地漏材质的时候可以选择不锈钢等金属阳台地漏,相对金属的排水能力强,内壁光滑不易沾染异物。还有注意的一点就是要经常清理阳台地漏,疏通阳台地漏的管道,这样使得排水不通畅的几率减小,也是日常保养方法之一。
  二、阳台地漏堵塞怎么办
  1、苏打水疏通:先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质。
  2、圆木疏通:先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,排水管的污秽物也会冲走。
  3、火碱疏通:下水管道堵塞,可从市场买几块火碱,将其放到下水管道中,然后再倒些热水。火碱遇到热水发生火碱遇到热水发生化学变化,温度迅速升高,管道里的油垢随之溶化,顺水排出,解决下水道堵塞问题。
  4、疏通剂:超市有卖“管道通”是专门清理这类管道堵塞的,根据堵塞程度倒入适量,购买之前要注意看说明,因为有些品种的管道通是针对金属管道的,塑料材质的会不合适。
  5、生物疏通:放入一条小黄蟮到下水管中,然后加入一些洗衣粉或盐等刺激性的东西,盖住盖子,通过黄蟮的生物特性使管道疏通。
  6、打气筒疏通:地漏下水道发生堵塞时,可将打气筒的胶管塞入下水道,再放入少量清水,不断地向里打气,它就可以起到疏通效果。
  阳台地漏反水怎么办?在阳台地漏有反水问题时,也应该要尽快去解决,自己无法解决就要找专业人士来帮忙处理。阳台地漏堵塞怎么办?在发现地漏有堵塞问题更需要找出原因,知道它堵塞的真正原因才能马上处理好它。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
