有些人想要将冰箱放在阳台上,这样就可以给室内省下不少位置,也不会影响到室内效果呈现,但冰箱放在阳台上怕晒吗?毕竟阳台属于半开放的状态,接触到的阳光可要比室内多多了,想要将冰箱放在阳台上注意事项是什么?
一、冰箱放在阳台上怕晒吗? 冰箱放在阳台上是怕晒的,因此用户若想将冰箱放在阳台上,必须避免阳光直射冰箱,除了防止阳光直射之外,用户也要注意防雨防水,避免冰箱遭受风吹雨打,不然它进水后是容易老化。 二、注意事项是什么? 1、防晒 冰箱怕晒,一般不建议把冰箱放在有太阳直射的阳台,阳台过热的话会大幅增加冰箱的耗电,让冰箱使用寿命减短;如果有太阳晒到还一定要放在阳台,可以在阳台上增加遮阳帘。 2、防雨 如果是开敞式的阳台,建议给阳台装上玻璃窗;免得冰箱遭受风吹雨打,还容易引起电路短路。 3、留间隙散热 想把冰箱摆在阳台的,要留意阳台的宽度,因为放冰箱的话,左右要预留5-10cm的空间散热,这一点跟后面的第6不冲突,需要好好遵守。 4、阳台是否太冷 参考冰箱说明书,冰箱的运行是环境温度有要求的,当外界温度较冷的时候就会罢工(这点针对北方的朋友)。当然啦,你可以在冬天不开机当储藏用,也不会有问题。 5、实用原则 若房子实在太小,没有更合适的摆放位置;那就别管那么多了,为了冰箱委屈生活质量实在没必要,大不了坏了再买新的冰箱,没有那么多讲究。 三、冰箱放阳台—风水效应 1、因为冰箱属于一种隐性的物质,但是阳台确实阳性的一面,在此种模式下进行摆放,对整体的感觉与风水调控都不能够达到最佳,采用挂帘的形式对阳台进行完善,它的效果也会有影响。 2、冰箱是通过把内部的热传到冰箱外面而实现制冷的。阳台的温度相对较高,不利于热量散到空气中。冰箱放在阳台就会损耗更多的电能,每个月会交更多电费哦,也不环保。 3、冰箱放阳台的风水劣势可以通过深颜色挂帘进行遮挡,最终阳光进入到内部的亮度相对较少,冰箱放阳台最终的结果上必然会从根本上受到较大影响,在此种形式所能够展现的模式能够适合冰箱进行存在,阳性居民也可以得到改善。 冰箱放在阳台上怕晒吗?将冰箱放在阳台上时,也应该要考虑它的朝向,比如是南向的话阳光比较充足,日晒时间长,那就很容易将冰箱给晒坏。注意事项是什么?将冰箱放在阳台时也要考虑它的弊端,不要盲目将其放在阳台上。 |
