在看房子时选择了毛坯的话,室内是会空落落,有些人就会对阳台门是自己安装还是开发商安装好奇,想要知道阳台门是否有开发商安装?在阳台门需要业主自己去安装时,也有很多人会关心具体安装步骤,阳台门安装怎么做?
一、阳台门是否有开发商安装? 需要安装如果阳台没有安装窗户封闭,就应该安装推拉门。因为阳台和客厅推拉门属于建筑节能围护结构,如果不装是不符合建筑节能要求的,无法通过验收。 二、阳台门安装怎么做? 1、预留的洞口:墙面须预留比铝门窗尺寸较大的窗口,通常左右各加大1.5cm,上加大1.5cm,下加大2.5cm以方便安装铝合金门窗,若预留尺寸误差过大造成铝合金门窗无法安装时建筑商应负责处理。 2、放样;铝合金门窗安装前应先放样定出三种基准线,作为安装施工的准备。 1.中心基准线--决定窗的中心位置。 2.水平基准线--决定窗的高度位置。 3.进出基准线--决定窗的内外位置。 3、安装外框:安装工依照上列的位置,安装铝合金门窗使用线坠,水平尺,定其真正水平,垂直位置后在铝合金框四周用木楔填紧固定。 4、埋置固定片:将固定片埋入混凝土墙或砖墙内3-4公分,以1:2水泥砂浆拌合石子固定,或用焊接将固定片焊接与钢筋。 5、水泥嵌补:固定片固定后,周围的木楔由安装工拆除之后以水泥砂浆嵌缝,以免铝合金框与壁面间产生缝隙渗水。 6、预留塞水路缝:铝合金门窗嵌缝后,外框室内边缘四周在粉刷前,水泥工需以1cm见方的木条钉住,预留塞水路缝,在粉刷后掀起木条后以防漏剂填补,避免雨水渗入进来。 三、 阳台门安装要点 1、悬挂式推拉门由于先装轨道盒再贴砖,外露式轨道盒与砖交接处不好处理,给施工带来一定的难度。由于轨道承受了一定的压力,砖也受力,时间一久,容易导致轨道旁的砖开裂。另外,如果在厨房卫生间(卫生间装修效果图)等空间内,轨道盒处容易藏污纳垢,油烟积灰等落在上面,打扫卫生的难度也会提高。 2、推拉门上部的轨道盒尺寸要保证在高12厘米,宽9厘米。像窗帘(窗帘装修效果图)盒一样,轨道盒内安装轨道,可以将推拉门悬挂在轨道上。如今大多数门或门洞的高度是1.95至2.15米。经验表明,当门的高度低于1.95米时,不管人的身高是多少,都会感觉很压抑,不舒服。因此,在做推拉门时,高度最少要在195+12=207厘米以上,有足够空间做轨道盒才可以考虑做推拉门。否则只能是外部悬挂,即轨道盒露在外面,肯定不美观,而且时间一久,门跟墙面之间的缝隙也会增加。 3、推拉门的宽度有讲究。正常门的黄金尺寸在80厘米×200厘米左右,在这个结构下门也是相对稳定。如果有高于200厘米的高度,甚至更高的情况下做推拉门,最好在面积保持不变的前提下,将门的宽度缩窄或多做几扇推拉门,保持门的稳定和使用安全性。 阳台门是否有开发商安装?有些开发商对阳台门是提供,有些开发商则没有提供阳台门。阳台门安装怎么做?安装阳台门时要找个专业的师傅,这样才能够保证在阳台安装时更加的顺利,避免安装过程中出现问题造成许多恶劣的影响。 |
