刨花板也叫颗粒板,将各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等切削成一定规格的碎片,经过干燥,在一定的温度压力下压制成的一种人造板。那么刨花板有哪些优缺点?刨花板如何选购?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、刨花板的优缺点 1、优点。刨花板由于其内部是颗粒状木质结构,使其握钉力更强,有良好的吸音和隔音性能,具有绝热、吸声的特点。刨花板内部为交叉错落结构的颗粒状,各部方向的性能基本相同,横向承重力相对好。刨花板表面平整,纹理逼真,容重均匀,厚度误差小,耐污染,耐老化,美观,可进行各种贴面。另外,刨花板在生产过程中,用胶量较小,环保系数相对较高。刨花板结构比较均匀,加工性能好,可以根据需要加工成大幅面的板材,是制作不同规格、样式的家具的较好的原材料。 2、缺点。刨花板内部为颗粒状结构,因此不易于铣型。在裁板时容易造成暴齿的现象,所以部份工艺对加工设备要求较高;不宜现场制作。刨花板强度较差。一般不适宜做较大型或者有力学要求的家私。市场上的刨花板质量参差不齐,劣质的刨花板环保性很差甲醛含量超标严重。 二、刨花板如何选购 1、看外观。首先察看板中表层与芯层刨花分级的状况。如分级不明显,刨花外表粗糙,其物理力学性能较差,更不利于后期饰面处置。其次,还要看板的一些缺陷,如边角残损及断裂,带有金属杂物等是不允许的,而压痕、胶斑、油污等按等级允许影响到最小水平。 2、检测报告是否合格。一般来说正规的刨花板厂家生产出来的产品,都有检测报告的,其中包含了一些产品的指标以及含量,最重要的就是强制性指标游离甲醛的指标。 3、注意甲醛含量。我国规定100g刨花板中不能超过50 mg游离甲醛含量。随便拿起一块刨花板的样板,用鼻子闻一闻,如果板中带有强烈的刺激味,这显然是超过了标准要求,尽量不要选择。 4、看资料是否齐全。通常,正规产品国家明文规定应有一套完整的产品资料,包括生产厂家、品牌、产品标准、检验等级、使用说明等资料,资料齐备产品,说明该生产企业是具有一定规模的正规企业,即使出现问题消费者也有据可查。 |
