阳台上安装了晾衣架,日后生活中才方便晾晒衣服,晾衣架一般是在装修时就开始完成,安装阳台晾衣架的方法有哪些?在对晾衣架安装的过程中,该留意的事项也需要好好的去留意,有很多人不知道安装晾衣架时要注意什么?
一、安装阳台晾衣架的方法有哪些? 1、在安装顶部座椅时,但是我们需要知道阳台照明的相关直径,然后等待两侧15-30厘米之间的安装标记,然后测量数量和阳台边缘。距离,然后确定顶部座椅安装的顶部的距离,然后是灯的中心,测量阳台的长度,然后根据衣架的长度来确定灯的两侧平分80-100厘米,然后测量距离宽度的距离有四个交叉点,这是吊架顶部座位的安装位置。 2、安装时要确定好位置,用电钻开始钻孔,然后先用膨胀螺丝固定四个顶部阀座。您可以根据长度调整长度。手角一侧的两个顶部座椅是可动端。两个顶部座椅是固定座椅。两者之间的区别在于它们连接到可移动座椅。可移动座椅必须安装在前面。 3、下一步是安装阳台晾衣架的一角。角落可以安装在阳台的顶部或墙的顶部。角落距离可移动顶部50-70厘米,但必须在可移动顶部的中间三角形。该位置保持统一的垂直线,要好好确定清楚。 4、晾衣架中是有钢丝。你可以先取出钢丝。首先将钢丝的一端穿过角部的轴承线槽,然后穿过可动端座的可动轮轴线槽,然后穿过固定线。端座的轴承线槽垂直于地面,然后顶盖从线插入。 5、阳台吊顶晾衣架安装的时候,至于第二根电线要佩戴,类似于一根,在每根电线的头端戴一个球,将球绑在球内,然后将球拉到顶座,丁浩螺丝,最后安装一个插在干燥杆的两端。 二、安装晾衣架时要注意什么 1、大多数现代家庭阳台天花板都是铝质三角形或pvc角撑板。一般来说,它们距离阳台的天花板约10厘米。在这种情况下,需要安装自动升降机架。 2、自动升降晾衣架通过天花板的天花板用膨胀螺丝固定,阳台天花板没有太大承重能力。因此,如果天花板悬挂在阳台上,自动升降晾衣架不应直接固定在天花板龙骨上。良好的安装方法是通过天花板吊顶装饰将钢丝直接固定在天花板地板上; 3、如果是复式结构或别墅式房屋的阳台,则高度高于普通房屋。当消费者购买时,尝试与商家确认门进行实际测量,并确认自动升降架的线高度,避免衣杆太高无法涉及。 4、必须注意手摇振动器位置的选择。在安装晾衣架之前确定位置,并且不容易挡住。因为它不仅仅是手摇曲柄在移动。 安装阳台晾衣架的方法有哪些?其实安装晾衣架的方法并不难,在有需要完成它的安装工作时,结合这些方法就能够又快又好的将其安装在阳台上,发挥晾衣服作用。安装晾衣架时要注意什么?必须要确保施工安全,才能将其安装稳固。 |
热门案例
