阳台放洗衣机需要做多高的防水?阳台放洗衣机要注意什么
2020-2-27 10:58:48  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论39817
  洗衣机放在阳台上是方便晾晒衣服,也是为了卫生间有更多的空间,如决定洗衣机放在阳台上,阳台也要记得做好防水工作,阳台放洗衣机需要做多高的防水?在阳台上放洗衣机时也有很多事情要留意,阳台放洗衣机要注意什么?
  一、阳台放洗衣机需要做多高的防水?
  一般墙面的防水做30cm,如果是靠在房间墙的话就要180cm。具体要根据阳台面积来考虑。
  二、阳台放洗衣机要注意什么
  1、插座、水管,如果水管和插座放洗衣机正后方,洗衣机前面容易凸出一截,不想衣机突出一节太难看,就建议把插座和上下水管放在隔壁水槽的下方,或者直接将插座和水管改到隔壁的地柜里,这样更方便安装和维修。装修的时候就要提前预留好水电插座,地漏的位置,最好是三相插座,防尘、防止漏电。
  洗衣机放阳台的9点注意事项
  2、阳台地漏,阳台地漏距离后墙要2~15cm,距离侧墙至少6cm。洗衣机排水量也会比较大,阳台的雨水管排水不行,会造成环境污染,建议安装T型地漏,T型地漏下水哗哗的。
  3、地面铺防滑砖,地面不要铺木地板,地砖选吸水率低的防滑砖或铺仿古砖,肉眼可以见到防滑问题,就算积水也不滑,最后铺地砖的时候要避免空鼓和开裂。
  4、洗手盆用陶瓷,阳台洗手盆用厨房洗菜盆会拉低档次, 用同款瓷砖效果更好。
  5、阳台功能区,受阳台柜的限制,滚筒洗衣机更能节省位置,台面高85-90公分才可以嵌入洗衣机,错落高低台洗衣服会更方便。洗衣盆高80公分,侧面10公分落差,选择一体台面才不会漏水,洗衣盆周围最好预留放肥皂、洗衣液和搓洗衣服的位置!
  6、解决防潮问题,边沿做高15公分的挡水条,用填缝粘胶剂防止进水,还可以选择金属踢脚线的地柜,把柜子抬高,防止被水浸泡,有更长的使用寿命。
  7、施工,施工的时候要盯紧工人做阳台防水和墙面贴瓷砖,重点检查门槛石的施工质量,下雨客厅都会进水。
  8、吊柜,在阳台洗衣机上方装一个吊柜,精致美丽还能接着装东西很方便又实用,但是要注意吊柜的安装高度是否会和晾衣架的高度冲突,打开柜子门会很麻烦。
  9、防晒,过度光照会损害到洗衣机,洗衣机也是很脆弱的,洗衣机可以用布遮盖或者是放进收纳柜,洗衣机也要做好防晒工作。
  阳台放洗衣机需要做多高的防水?具体防水的做法可以结合阳台实际的情况来决定,如果阳台比较大,建议可以将防水工作做得更好。阳台放洗衣机要注意什么?一定要重视做好防水、排水工作,让洗衣机放在阳台上可以顺利工作。
责任编辑:zhaolinjiao
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
