通体砖有什么特点 铺设通体砖要注意什么
2020-2-27 10:59:41  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论44699
  我们在装修的时候,瓷砖时很常用的一种材料。而且瓷砖也有很多种类型,很多人在挑选的时候会眼花缭乱。其中有一种类型的瓷砖叫通体砖,那通体砖有什么特点?铺设通体砖要注意什么?下面和PChouse一起来看下。
通体砖有什么特点 铺设通体砖要注意什么
  一、通体砖有什么特点
  1、通体砖其表面特色就是小粗糙了一点,正因为如此,使得通体砖具有很好的防滑性和耐磨性。其中“渗花通体砖”的美丽花纹,更是令人爱不释手。不过它也有一个致命的缺点就是易脏,通体砖的气孔很容易藏污纳垢,稍微弄脏一点都回天乏力了。
  2、通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,因此通体砖也越来越成为一种时尚,被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修。
  3、通体砖很能防潮。在厨房装修地面使用通体砖时,当其沾有油渍,可以用一般的清洁剂和金属丝擦洗,不会在地面上产生任何细小划痕或者污渍。
  4、通体砖表层颗粒细,所直接带来的好处就是有可能吸水率低,防渗透的能力强,不过这个要看品牌,一定要选择好点的品牌,眼力可要好。有的质量不好的产品会出现夹层开裂。通体砖是经由两次压制的,赶得不好谁也没辙。
  二、铺设通体砖要注意什么
  1、泡水是最为重要的一步,通体砖不论质量好坏都会存在很多细微空隙,在使用时具有一定的吸水性,如果不进行泡水处理或泡水不充分的情况下就直接铺贴,通体砖就会将水泥中的水分吸走,这会造成通体砖和水泥之间连接部分出现空隙,使其粘结不牢,造成空鼓和瓷砖脱落等问题。在进行通体砖泡水时一定要使通体砖完全侵入水中,时间一般在30分钟左右。
  2、对墙面的处理也异常重要,在贴砖前一定要对墙面进行仔细检查,墙体如有裂纹必须先进行处理。在装修时常常会对墙面进行刮腻子处理,如果没有将腻子铲掉就直接贴砖,会存在很大的安全隐患,腻子表面挂不住水泥,容易造成瓷砖脱落现象的产生,所以在墙面通体砖铺贴上一定要注意对墙面的处理。
  3、对粘着剂的调配也是非常重要的,不仅可以节约装修成本,也会使通体砖铺贴更加牢固美观。一定要选择正确的水泥标号和调配水泥沙子的混合比例,水泥沙子的混合比例不当或是水泥标号过高都会造成通体砖开裂和脱离,水泥比例越高,通体砖黏结力越强,但水泥混合比例高,会导致水泥沙浆的膨胀系数增大,容易造成通体砖铺贴后将砖挤裂。
  通体砖的特点就是表面粗糙,所以防滑效果好,但是也因此很容易积累污垢,同时这种瓷砖还很耐磨,可以运用在多种地方。在铺设通体砖时,要事先泡水再进行铺贴,墙面的处理也很重要,还有铺贴材料的调配也要重视。
责任编辑:huangxiaoyi1
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
