阳台和客厅接头出现裂缝是什么原因?阳台和客厅之间出现裂缝怎么解决
2020-2-28 11:03:53  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论76051
  有些人发现家里阳台跟客厅接头的地方,出现了一个小裂缝,看到裂缝后也担心安全问题,阳台和客厅接头出现裂缝是什么原因?发现原因之后才能够尽快解决掉裂缝,让裂缝恢复到正常的状态,阳台和客厅之间出现裂缝怎么解决?
  一、阳台和客厅接头出现裂缝是什么原因?
  以下是出现这种问题的原因:
  1、安全问题没有。这是地基下层原因造成,没有必要去加固地基。
  2、可能是因为水泥标号不够,施工是偷工减料导致。
  3、其次可能就是因为沙子的问题,沙子细了,导致这种情况。
  4、上水泥砂浆后没有做保养原因:水灰比不正确。墙地面上水泥砂浆前没有清理干净,出现浮灰。
  5、如果是墙体的中间:房屋的轻微晃动和地面轻微下沉都会导致墙面和地面的衔接处开裂
  6、维修下就好,混凝土板有裂缝属正常现象,那个楼没有裂缝才不正常,只要是不影响结构,维修下就好,客厅跟卧室也有问题。
  在有裂缝时会影响到美观,但是现在还是毛坯房,对安全是没有什么影响的,主体没有变动就没有问题!建议请专业的有资质有验房公司 出具书面的报告 和整改建议。如果他们提供的报告证明问题比较大,而开发商又不承认,那就找质量监督部门来检测。
  二、阳台和客厅之间出现裂缝怎么解决
  1、轻质隔墙
  一般用尼龙网格布或牛皮纸,隔墙板的本身也容易出现小裂纹,所以家庭装修中为了尽量减少开裂现象,最好满贴一遍玻璃丝布或豆包布,如果是承重墙或实墙,开裂原因可能是施工时腻子太厚或间隔时间短腻子未干,老房子改造成平墙壁也比较好。
  2、旧墙面
  应要求把原来的基层腻子和涂料都铲除干净,有些房间原来墙面装修使用腻子,这种腻子很容易起皮、粉化、脱落,要全部铲掉,重新进行基层处理,再涂刷。
  3、保温板裂纹
  用油灰刀把裂纹切开,可以做深一点,填入石膏,注意一定要填实,填均匀,然后用绷带、尼龙网格布把出现裂纹的地方贴上,干燥后再刮腻子或做其他工艺的处理。
  4、其他方法
  首先是水泥和沙子的配比,最佳比例是1比3,配比不当就会影响墙面的韧性和张力;再有就是要找准腻子和乳胶漆的配比,在涂刷乳胶漆时,水加多了就会发生问题。电路改造要跟木工基础一块开始进行,因为开槽后要留出时间修补,水泥砂浆的干燥速度、收缩率与腻子粉不同,第一次修补后会出现收缩下陷,等做墙面施工的时候还要进行二次修补,这样才能找平墙面,避免开裂。在彩色墙漆出现裂缝等问题时,进行局部修补的效果往往不好,彩色墙壁重新涂刷会有色差。
  阳台和客厅接头出现裂缝是什么原因?它出现的原因有很多很多,不管是哪种原因,知道裂缝后也应该要进行解决。阳台和客厅之间出现裂缝怎么解决?具体解决方法可以交给专业的装修人士,让装修人士结合自己的经验跟能力来处理。
责任编辑:zhaolinjiao
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
