在装修房子后,住过一段时间,墙面就会有受潮的,不光有厨房的墙面,还有卫生间的墙面,都会出现这种情况的。那么房子墙面潮湿有什么原因?房子墙面潮湿如何处理?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、房子墙面潮湿的原因 1、建筑物外墙的防水层受损,导致建筑物渗水。如果是这个原因让我们的墙面返潮的话,需要联系房产或开发商以全面纠正建筑物的外墙。建筑物的外墙是渗水,雨雪天气很明显。这是业主无法自行解决的大问题。 2、如果卫生间防水不是太好的话,造成墙壁潮湿。通常,这种情况经常发生在浴室重建为轻质墙壁时。浴室的墙壁应防水,防水高度必须为1.8至2米。它不能像往常一样30厘米。否则,水蒸气通过瓷砖被吸收到灯体壁中并被轻质砖吸收。经过很长一段时间后,墙面被穿透,使得没有墙砖的另一面墙的墙面潮湿发霉。如果真是这个原因,就必须重新防水。 3、厨房卫生间在平常溅水下流墙面就会有潮湿的话。这种情况是墙面返潮的一个更常见的原因。这更有可能发生在厨柜和浴室柜下面的墙上。这是由于在清洗蔬菜和沿着厨柜的墙壁洗碗时通常会溅水。 4、室外的湿度过大。当遇到回南天或者阴雨天气的时候,空气中的湿度比较大,然后这种湿度比较大的空气遇到过冷的物体表面,比如,家里的墙壁,就会产生水珠,水珠在墙壁上时间长了,墙壁自然就潮湿了。 二、房子墙面潮湿如何处理 1、做好防潮措施。在正式装修之前,大家可以先对房子进行一下防潮处理,先涂一层防水的材料,然后再开始装修。尤其是墙角等一些容易长霉的地方,可以多涂几层防潮的材料。厨房和卫生间这些用水比较多的区域,也要做涂些防潮材料。 2、墙面改用硅藻泥或者防水壁纸。硅藻泥的吸水性非常的强,非常适合一楼的房子,能够很有效地帮助解决房子潮湿的问题。不过,硅藻泥的价格略高,如果想换成更加便宜的壁纸之类的话,建议最好是选择防水性能好一些的壁纸。另外,后期要注意墙面,小心长霉,如果长霉的话,可以用酒精擦拭。 3、使用干燥剂。房间很潮湿的话,可以使用单调剂吸湿。超市有许多类型的单调剂,也有专门防潮和吸湿的。通常情况下,有两种类型的除湿袋和吸湿袋。条件如果允许的话,可以买一个空气吸收器,它就像一个真空吸尘器,可以收集潮湿的空气。 4、石灰和竹炭除湿。可以将适当的石灰存在一个小布袋中,将它放到房间的角落、石灰具有吸湿的效果,而且还可以减缓室内的湿度。而且石灰还具有消毒的效果。竹炭也可以除湿,但是就效果而言,没有石灰那么直接。 5、随时关门窗。在室外温度比较大的情况下,必须关闭门窗防止潮湿。如果是家里刚装修完的话,在室外天气比较晴朗的时候,要通风。 |
