房屋装修过程中,需要符合一定的规范标准。那混凝土地面切缝规范有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 1、伸缝要贯通到底,缩缝深度不小于1/3。路面的缝有两种,伸缝和缩缝。这个规范标准,首先要熟悉缩缝及缩缝的概念的。路面混凝土切缝深度具体不小于1/3路面厚度为宜,路面混凝土厚度最多也就200厚,一般割缝也就5cm。 2、当地面垫层采用的是混凝土时,还必须沿纵向和横向设置伸缩缝。根据该规范:“室内地面的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝;纵向缩缝间距不得大于6m,横向缩缝间距不得大于12m”。 3、框架结构房屋不管哪一向超过50米的应设伸缩缝。排架结构为60米均要设置伸缩缝。
