家里安装壁挂炉取暖的话,时间长了可能会出现暖气片不热现象。那壁挂炉暖气片不热有什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。 1、地暖或者暖气片系统管路堵塞。由于地区水质的影响,地暖或者暖气片在长时间的使用运行之后就会堆积很多的杂质及污垢,热水流经水流受阻后,流量就会大大减少,从而出现了水流循环不畅的问题,直接就影响到暖气片或者地暖系统的热量。 2、暖气管路安装不合理,散热不均匀。根据家里的实际采暖需求及燃气壁挂炉的功率,暖气片也要安装合适的数量,以满足散热量的需求。同时,暖气管路的安装也是会影响到散热的。暖气片管道安装如果采取的双管并联式,其优点是节省管道,但是近端和末端的制热效果就会相差很多,即出现“近热远冷”的现象。 3、暖气系统中大量空气没有排尽。暖气片或者地暖运行后内部就会产生气体,气压变化,空气增加,整个管路中的热水就会无法正常进行循环流通,解决办法很简单,就是排尽对地暖或者暖气片整个系统中的空气。 |
