室内天花板上的吊顶,很多人都会好奇它的安装步骤,想要知道吊顶怎么安装?为此小编就吊顶教程步骤详解,在安装吊顶的时候可以多看看它的这些步骤,了解吊顶的安装教程,从而决定在安装吊顶时应该要怎么做才好。
一、吊顶教程步骤详解 吊顶怎么安装 第一、安装吊顶前期施工准备 在进行施工前,先要检查结构尺寸是否与预备设计图相符合;设备管道有无安装清楚;吊顶安装材料和工具是否齐全。 第二、天花基层处理 在安装吊顶之前,应该先行检查天花,若质量未达到施工要求,要采取补救措施。 第三、吊顶弹线定位 分别标出吊顶标高线和龙骨两种。标高线可以用水柱法标出吊顶平面位置,根据位置弹出标高线;龙骨的定位需根据饰面板的尺寸和龙骨的位置来布置。为了安装更加方便,建议中心线的间距大概在饰面板尺寸两毫米左右。当您在进行龙骨分格布置时,尽量保障龙骨分格的均匀和完整,让吊顶后期有更加规整的装饰效果。首先按照比例在图纸画出吊顶面积,再按照龙骨布置的原则在纸上对吊顶龙骨进行分格安排。确定好位置以后,再在墙面上定位。 第四、固定吊杆 吊件一般采用膨胀螺钉或射钉固定住,然后通过角钢块上的孔,将吊挂龙骨用的镀锌铁丝固定在吊件上。悬吊建议采用伸缩式吊杆材质。伸缩式吊杆的型式比较多样化,用的较为普遍的是8号铅丝调直,用一个带孔的弹簧钢片将两根铅丝连结起来,调节与固定主要由弹簧钢片。 第五、安装龙骨 龙骨有主次龙骨之分。可以用模规来测量龙骨间距。首先将各主龙骨吊起,然后在高于标高线的位置上做个临时固定,若是吊顶面积稍大,建议将几个部分吊装。然后在主龙骨之间安装次龙骨,也就是常说的横撑龙骨。接着使用模规来测量长度,直接就可以安装。 二、客厅吊顶价格怎么计算? 1、木龙骨石膏板吊顶价格 它的价格是按照所设计的吊顶展开的面积计算的,一般是X/平米,如果吊顶设计了各种造型花纹的话则是在成本审核之后按照项目来计算。木龙骨石膏吊顶的价格计算是需要根据吊顶所用的材料定制的,一般是石膏板和木材两大块,他的人工费平均为110~220元左右,但是也有部分城市的人工费比较高需要220~300元。而吊顶的造型复杂程度也会影响人工费的高低,因为其中会涉及一个施工工艺的问题。 2、轻钢龙骨石膏板吊顶价格 这种价格计算会比较复杂,为其中会涉及到所使用的轻钢龙骨的厚度,一般的家庭装修吊顶选用的轻钢龙骨厚度为0.2毫米还有35元一张的龙牌石膏板。如果是选择上述材料,并且吊顶是平顶的话,一般材料价格为40~50元之间;如果是弧线型吊顶,和平顶同样的面积之下材料价格相对要高上30%左右,除此之外还需要加上一定的材料损耗价格,一共的价格大概是100元左右。 看过吊顶教程步骤详解后,人们对吊顶怎么安装应该不陌生。如果决定要给吊顶安装的话,需要委托给专业的装饰师傅完成才比较好。如果业主不确定自己该用什么样的吊顶,或是吊顶设计的方案,也可以跟装修师傅多沟通。 |
热门案例
