室内墙面用油漆装饰的话,可以带来丰富的颜色,也可以让墙面立马变得美观又完美,现在也有很多人愿意用油漆来装饰,底漆和面漆区别是什么?乳胶漆也是室内墙面经常用到的材料,也是基本油漆,业主应该要如何选择乳胶漆?
一、底漆和面漆区别是什么 1、两者成分不一样,底漆的成分是树脂、溶剂、助剂以及填料,而面漆则是由树脂、溶剂、助剂以及很少亦或是不加填料组成; 2、两者作用不同,在施工中,底漆是最先被刷上去的那一层,最主要的作用就是可以使漆面光滑平整,从而对面漆起支撑作用,使装修时成本下降,同时还节约能源,而面漆是整个施工中的最后一个“守关者”,它能体现整个墙面漆面的光泽、手感、抗划伤情况等特点,因此面漆的好坏直接决定了整片漆膜的好坏。 先用底漆,后用面漆。 二、如何选择乳胶漆 不少人都会重视看它的味道,不是所有没有气味的乳胶漆就一定环保,但有气味的乳胶漆就一定存在问题。这里的气味指的是香味,因为很多厂家会用香味去掩盖刺鼻的味道,好的乳胶漆只会出现天然乳胶的味道,不会出现其他气味,这也说明好的乳胶漆没有其他的化学成分。 很多人都担心乳胶漆有甲醛,如果乳胶漆里面没有甲醛这种化学成分物质,它的粘合度是不够的,所以第二个判断乳胶漆好坏的就是甲醛的含量,含甲醛越少的乳胶漆就是好的乳胶漆。 在购买时主要是看色卡,但是刷上墙是会有色差的,也可以根据色差来判断乳胶漆的好坏,好的乳胶漆就是原浆进口的无色差。 选择的时候还是尽量选择一些品牌性的乳胶漆,甲醛含量几乎为零,而且无色差,日后修复也比较方便。 底漆和面漆区别是什么?它们的区别主要是在上面这几个方面,如果是第一次买这些油漆,可以看看它们区别后再根据室内实际需要再来购买。如何选择乳胶漆?买乳胶漆也需要注重它的环保性,保证自己买到的乳胶漆是安全无害。 |
