橱柜里面是会安装抽屉,放生活中用的各种各样厨具,这样在有需要用到厨具时才会更加的方便,只是,厨柜抽屉尺寸多大合适?在购买橱柜后,由于厨房的油污比较多,厨房也容易受损影响到它的寿命,需要做好保养工作,厨柜怎么保养?
一、厨柜抽屉尺寸多大合适 在设计之前,首先应确认每个抽屉的用途,看看它们用来收纳什么,是餐盘还是调味品等等。通常来说,抽屉的尺寸标准控制在300毫米-1000毫米即可,需要用隐形滑道或者骑马抽。如果抽屉尺寸为300毫米——700毫米的小型抽屉,那么厨柜抽屉采用普通的三节滑道即可。厨柜抽屉宽度一般是400mm-700mm,这个距离一般是家用的距离,如果小于400或者大于700,那视觉上就会让抽屉显得过小或者过大,看起来不美观,而且需要花费更多的五金配件费用。 二、厨柜怎么保养 1、不管使用哪种橱柜,每次使用烹煮后,应及时将抽油烟机表面、燃气炉、墙面瓷砖及台面擦干净,并将使用过的器具及调味品清洁后放回原处。 2、清洗擦拭厨柜的台面时,避免将水长时间留在台面上,不管它是哪种材质,长期沾水都会减少其使用寿命。去除油烟污渍,及时用湿布去除,而陈年污垢需用清洁剂进行特殊处理。 3、金属材质、天然石材容易清理而且耐用,平时以干软布清理即可,记得软布是需要干净,且得顺着方向擦拭,以免造成刮痕。适当的使用清洁剂、活化剂等专业产品保养,更能长保台面的光泽与质地均匀的外观。 4、实木或实木贴皮门板保养,避免靠近电源、热源、水源,避免阳光直晒。一般最佳的清洁是用湿润的皮革布擦拭,在必须使用清洁剂的情况下,选择温和的清洁产品,再以清水擦净后擦干。为避免干裂,在保养时可选择保养清洁蜡擦拭。但同样也应避免使用含硝或人造合成树脂的产品,否则将对厨具造成伤害。 5、釉面陶瓷可使用中性的磨蚀性清洁剂清洁。烈性磨蚀性清洁剂会刮伤表面或使表面暗淡无光。每次使用后,再用软布将产品擦干。 6、门板表面防止利器划伤,记得一定要防潮,不能长时间有水滴在门板上,防止浸泡门板;擦拭可用清洁剂和肥皂液处理,不宜使用稀料和酒精。如有胶质的东西粘在门板上可用保养清洁蜡轻轻拭擦即可;必要时可用少量酒精(带有油漆的门板不能使用酒精)用棉布或毛巾拭擦门板,不能使用钢丝球;绝对禁止浓酸、碱等腐蚀剂接触门板,如有接触,需立即用中性清洗剂或肥皂液清洗。 7、烤漆门板及镜面树脂门板则要用质细的清洁布醮中性清洁液擦拭;避免与尖物接触产生划痕。如有轻微划痕也可用亮洁剂处理。特别是烤漆门板,火源和热源也是损伤它的主要因素之一,避免高温烘烤。 8、柜体搁板注意层板夹(或搁板销)的位置是否正确。尽量选择将重物放在下柜里,上柜内适合放置轻的物品,如调味罐及玻璃杯等,清洗干净的器皿擦拭干后再放入。 9、橱柜中的拉篮配件,请用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。柜体保养容易被人忽视,其实保养好的柜体是最不容易损坏的。 10、保持下水道通畅,防止堵塞,内管道发生渗露时,应及时处理,要请专业人员进行维修,注意软管,密封材料等的使用期限,出现问题应及时更换。 厨柜抽屉尺寸多大合适?具体抽屉的尺寸是要根据橱柜来确定,抽屉越大自然放入的东西是会越多。厨柜怎么保养?日常清洁工作做好了,就是保养橱柜最好的方式之一,在清洁橱柜时要考虑到它的材质,选择对它没有伤害的清洁剂。 |
热门案例
