橱柜铰链怎么选购 橱柜铰链怎么安装
2020-4-28 18:32:46  来源:pchouse  作者:Ling
  橱柜门正常开合跟它运用的铰链有关,如果是自己定制橱柜,或是铰链损坏需要更换的话,业主也需要亲自去购买橱柜铰链,橱柜铰链怎么选购?橱柜铰链在买回来后,也需要安装到自己的家里面,有些人不知道橱柜铰链怎么安装?
橱柜铰链怎么选购 橱柜铰链怎么安装
  一、橱柜铰链怎么选购
  1、看材质、试手感
  质量好的铰链手感厚实,表面光滑。而且,由于表面镀层厚,它看起来也比较明亮。这样的铰链结实耐用,承重能力强,橱柜门拉伸自如,不会出现门关不严实的情况。而劣质铰链一般是薄铁皮焊制而成,视觉上看不那么亮,手感粗糙,较薄。
  2、现场测试
  在购买现场要多看看几个产品,好的铰链开门时力道柔和、回弹力均匀;而质量不好的铰链则几乎没有回弹力。
  3、查探行情
  就目前的市场情况来看,名牌产品的厨房五金件质量都相对好,如德国海蒂诗、Mepla、“海富乐”、意大利FGV、萨利切、法拉利、Boss、silla、BENO等品牌,其中又数国外进口的五金质量最好,而国内的产品则有不少承受不住过多次的开合。
  但是,同样是国外品牌,其中也有优劣之分,并且有进口、国产、合资几种产品,例如海富乐的产品,就分为进口和国产两种,购买的时候不仅仅要看牌子,同时也要多注意具体的产地。当然,一份价钱一分货,好的产品价格上可能会高出一般产品许多。但是,厨房需要的铰链数量有限,承担的工作却最多,给自己的厨房安上几个“能干”的铰链,相信会是最实惠的选择。
  4、多询问
  针对目前厨房五金配件市场上鱼目混珠的现象,消费者在选购品牌铰链时也要多加询问,看看铰链是两段力还是一段力的,要用两个段力相同的产品。
  这主要取决于铰链中弹簧的弹力。两段力的由于弹簧弹性大,所以柜体门从0度开到15度时弹簧的弹力与从15度开到90度时的弹力相同;而一段力的由于弹簧弹性小,所以柜体门从0度开到15度时的弹簧弹力明显大于从15度开到90度时的弹簧弹力,表现在柜体门从15度开到90度时速度明显减慢。另外弹簧不好的铰链时间长了弹性更差,损坏也会比较严重。
  二、橱柜铰链怎么安装
  1、第一步:我们橱柜铰链安装的时候,要确定橱柜门的尺寸,要将橱柜门尺寸确定好,还有就是我们确定安装橱柜门之间的最小边距,而橱柜门的最小边距是要根铰链的类型来确定(铰杯边距和橱柜门厚度来选取数值)这个一般在橱柜铰链安装说明书上面有,大家可以参考来确定数值。
  2、第二步:我们在确定了橱柜铰链的数值之后,在连接铰链时,用安装测量板或者木工铅笔划线定位(一般钻孔边距在5㎜左右),再用手枪钻或者木工开孔器在橱柜门板上打宽度在3-5㎜左右的铰杯安装孔,钻孔的深度一般在12㎜左右。
  3、第三步:我们将铰链套入在橱柜门板上的铰杯孔内,并且再用自攻螺丝将铰链的铰杯固定好,在铰链嵌入橱柜门板孔上后,将铰链打开,再套入对齐的侧板上,然后我们再用自攻螺丝将铰链的底座固定好。
  4、第四步:在安装好橱柜铰链之后,然后开合橱柜门的效果,如果它的效果不理想,铰链上基本都可以六向调节的,上下对齐,两扇柜门要左右适中,将柜门调试发到最理想的效果最好,而且安装好之后的橱柜门之间的间隙一般为2㎜。
  橱柜铰链怎么选购?可以从品牌、尺寸、材质、质量等方面入手,也可以参考本文介绍的选购技巧,买到质量高的橱柜铰链。橱柜铰链怎么安装?建议业主不懂的话,就不要自己亲自去安装橱柜铰链,安装它是需要一定的技术。
责任编辑:zhaolinjiao
推荐阅读
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
