厨房水龙头怎么拆 更换厨房水龙头要注意什么
2020-4-28 18:32:46  来源:pchouse  作者:Ling
  厨房水龙头使用时间久了,也需要更换,此时就需要将旧的水龙头拆卸下来后重新进行更换,厨房水龙头怎么拆?在将水龙头进行更换时,也有很多人想要清楚更换过程中要留意的各种事宜,只是,更换厨房水龙头要注意什么?
  一、厨房水龙头怎么拆
  1、关闭房屋水闸
  在拆换水龙头之前为了避免不必要的麻烦,一定要将房屋里的水闸关闭,避免出现喷水的情况。
  2、等残留水排尽
  水闸关闭之后,要稍等一会儿,确保水龙头里面残留的水已经排尽,之后再进行操作,当然,为了省时间也可以直接利用纸巾或是毛巾进行吸水,排水进度也可以加快。
  3、撬开保护片
  水排干之后就可以操作了,用刀将水龙头把手上面的保护片撬开,这个步骤比较简单,因为这个保护片一般都是直接套上去或者用胶水粘上去的。小编提醒诸位在用刀的时候还是要注意安全。
  4、拧开螺丝钉
  照到对应型号的螺丝刀,看准方向,将水龙头把手的螺丝拧开。
  5、取下水龙头
  螺丝拧开之后就可以取下水龙头,水龙头把手一般都是咬合齿纹而得以固定的,用力就可以取下。
  6、完成拆卸
  水龙头取下之后,将下方的转轴打开就可实现拆卸,拆卸完成之后,要及时的整理相关的工具,将拆卸下来的东西放好。
  二、更换厨房水龙头要注意什么
  1、有的进水软管使用时间比较长,出现脆化或是紧固件生锈的情况导致进水软管无法一时拧下。可以在生锈的部位滴上两三滴油后,将上面的水龙头取出来。
  2、单孔厨房水龙头:它是比较常见水龙头,安装的注意要点也是基本的固定就好,水龙头的安装螺丝母需要固定好,避免松动。
  3、恒温厨房水龙头安装:恒温水龙头需要注意的一点是它有冷热两条水管,因此在安装的时候需要区分冷热水管,不能混装,不然水龙头会不出水。另外还需要冷热水过滤网。
  4、其他的水龙头的安装注意事项与上述两类差不多。另外在外观以及功能上,需要在安装前确认水龙头配件的好坏,免得装上以后无法使用,还需要将其拆卸下来。
  厨房水龙头怎么拆?拆卸厨房水龙头是很简单的事情,但要有工具,如果没有工具的话想要将它们拆卸下来是比较容易。更换厨房水龙头要注意什么?在不知道怎么样更换水龙头时,就不要贸然动手拆卸,不然效果会非常不好。
责任编辑:zhaolinjiao
热门案例
太平洋家居网官方APP
