厨房是油烟比较重的地方,墙砖上有油污是难以避免的,为此,我们需要掌握一些清洗的方法来保持厨房的整洁。那厨房墙砖怎么清洗?厨房墙砖清洗要注意什么?厨房下面和PChouse一起来看下。
一、厨房墙砖怎么清洗 1、洗洁精兑水 厨房墙砖使用的时间比较久了比较脏,可以用洗洁精兑水喷一些在厨房墙砖上,过五分钟后再用软刷刷一遍,最后用布沾清水擦洗一遍即可。 2、自制清洗剂 厨房墙砖上面的污渍如果比较顽固,也可以选择自己调清洗剂来清洗。准备一些小苏打和洗洁精兑入热水中,将混合好的清洗剂装入瓶子再加入小苏打。用力混合均匀,将混合好的清洁剂均匀喷在厨房墙砖上面,用百洁布擦洗。 3、牙膏 首先在刷子(可以再利用废弃的牙刷)上挤适量的牙膏,沾少许的水,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定牙膏的量。刷洗的方向应与瓷砖接缝处的横纵方向相同,这样才能把油污刷干净。 4、蜡烛 因经常使用灶台,所以灶台背后的瓷砖也容易染上油污,这种情况将采用蜡烛进行清洁,将灶台背后瓷砖接缝处从纵向到横向的方式涂抹上蜡烛同,将与瓷砖厚度相平后进凝固,这样就算有油污渗入,只需轻轻擦拭就可以了。 二、厨房墙砖清洗要注意什么 1、如果是残留在墙砖时间比较长的油污,使用单独的清洁剂是不管用的,那么就要先使用铲子铲一遍,这是为了让油污变薄一些,然后再使用钢丝球进行清洁,等待油污弄薄以后,可以使用含酸性或含溶解成分的清洁剂进行清洁。 2、天然石台墙砖宜用软百洁布,不能用甲苯类清洁剂擦,否则难以清除花白斑。清除水垢时,不能使用酸性较强的洁厕粉、稀盐酸等,否则会损坏釉面,使其失去光泽。 3、当瓷砖沾上又厚又重的油污时,可以将卫生纸或纸巾贴覆盖在磁砖上,喷洒清洁剂再放置一会儿,这样清洁剂不会滴得到处都是,而且油垢会全部浮上来。只要将卫生纸撕掉,再以干净的布沾清水多擦拭一、两次就可以了。至于去不掉的顽垢,则可用棉布取代卫生纸即可。 清洗厨房墙砖有很多不同的方法,以上的清洁方法都有不错的效果。要想厨房保持整洁,就要经常清洁,油烟积累的时间不长,清理起来也比较容易。此外,清理墙砖的时候要注意缝隙的清理,这个不能忽略。 |
