家里铺了地板的朋友应该都清楚,地板是需要经常保养的,而地板蜡就是其中一种保养材料,但是地板蜡使用不当的话不仅不能保护地板,还可能会损坏地板。那地板蜡要怎么用?使用地板蜡要注意什么?下面和PChouse一起来看下。
一、地板蜡要怎么用 1、手喷瓶蜡 手喷瓶蜡又叫水蜡,不用稀释,可以直接喷在地板上,待其干后再用平板地拖抛光即可。特点是比较快捷,喷洒时注意均匀,光亮一般,用后地板表面滑。由于用量较大,而且不够安全,只适合用于日常清洁。 2、灌装固体蜡 灌装固体蜡也就是最传统的地板蜡产品,我们在使用时,不需对产品进行稀释,用海绵或是抹布将蜡均匀的涂抹在地板表面,待三四十分钟后,再使用毛巾对地面进行抛光处理。这样的施工,会让地板产生一层蜡膜,从而起到一定的保护作用,但这类蜡只适合已使用很久的地板,达到追求传统地面装饰效果。 3、瓶装液体蜡,又叫乳状蜡。不用稀释,需要先用海绵涂抹在地板上,待其干后再用毛巾抛光即可。特点是比固体蜡容易抛光,形成了一层蜡膜,对地板有保护功能,效果明显、比较光亮。由于抛光相对容易,又形成保护蜡膜是大多数家庭选用的产品。需再次使用的周期为30天。 4、压力罐装蜡 压力罐装蜡使用时,也无需稀释,和手喷蜡一样,可以直接喷在地板表面,也可以喷在拖把或是毛巾上进行地板的擦拭。这样的操作方式简单方便,并且喷涂效果均匀,让地板看起来十分光滑,但使用的蜡比较多。 二、使用地板蜡要注意什么 1、充分干燥 地板表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据季节不同、所需时间也发生变化、但大致要花半天以上。如没有经过充分干燥、地板蜡将不会紧密附着在地板表面、影响美观、产生泛白现象。 2、遇火易燃 因为地板蜡本身属于易燃易爆的危险品,在给地板打蜡的过程中,地板蜡中的挥发物质会变成固体附着在地板上,随着空气中的挥发物含量逐渐增大到一定程度,遇明火就会出现燃烧的情况。所以在给地板打蜡时应保持门窗打开通风,不要在打蜡场所吸烟等等。 3、保护踢脚线和家具 为防止地板蜡在施工操作时污染到踢脚线和家具,所以在打蜡前,最好先将家具移走,并用胶带纸或其他东西将踢脚线遮住,等到地板蜡晾干以后,再将这些家具复原。 4、局部试用 房间的地板整体打蜡前、要在房间的角落等不醒目之处进行局部试用、确认有无异常。 地板蜡有不同的种类,各种地板蜡的使用方法都不同。使用地板蜡的时候,要注意充分干燥地板,施工时要保持通风和禁止吸烟。另外,施工前要保护好踢脚线和家具,并进行局部试用。 |
