写字台的高低关系到小孩子学习的坐姿是否端正,为此,要设计好它的高度。那儿童房写字台高度一般多高?PChouse带大家一起了解下吧。 儿童房写字台高度一般设计在460到630毫米之间。因为孩子每天都在长高,所以写字台也要随着孩子的生长而调节,家长可以选择那种高度从53到79cm可调,桌面角度可以调整,适合读写背画等多种用途的。 常见的写字台高度尺寸为680到760mm,桌椅高差为250到320mm。而儿童房写字台高度一般没有固定的,建议根据孩子的身高来定。儿童房写字台高度,因为儿童时期是一个人身体成长比较明显的时期,在设计儿童房写字台的时候,要充分的考虑清楚,预留其成长的空间,同时也要考虑到写字台的尺寸对其身体的影响。 |
